Star Cabin 690 недостатки
SENSEY
На борту с: 13.04.2012
Сообщение SENSEY »
Уважаемые пользователи катеров Star Cabin 690, при эксплуатации нового катера я столкнулся с некоторыми проблемами:
-во-первых вода через крышу попадает в полости динамиков и при старте выливается на голову водителя и пассажира;
-во вторых вода с задней площадки не уходит полностью даже при выходе на глиссер из-за отрицательного наклона
Если кто сталкивался-как победить?
vcmma
На борту с: 05.05.2012
Re: Star Cabin 690 недостатки
Сообщение vcmma »
ИМХО, варианты:
По течи
1. Течь кабины (если новый) это гарантия.
2. Найти течь и аккуратно ликвидировать герметиком (не дыра же там)
по не уходу воды-я так понимаю в кокпите?
1. Вода должна уходить в трюм-не уходит - одна причина-засор слива. (во всех полостях открытых должны быть сливы) У меня не такая ласточка, но пол в кокпите с отрицательным наклоном  :icon_help: не верится, если только Ноу Хау какой то.
Поподробней пожалуйста, желательно фото.
SENSEY
Сообщение SENSEY »
Дело в том,что в стоячем положеннии крыша кабины имеет уклон вперед, а борозды для отвода воды от люка выходят назад. На ходу это не создает проблем т.к. нос приподнимается и вода сразу уходит назад. Но если катер находится на стоянке-вода скапливается в этих бороздах и просачивается внутрь скорее всего через отверстия под рейлинги. И как их не герметизируй вода путь найдет. Что касается задней части кокпита то она также имее уклон вперед и становится горизонтальной только на ходу. Если эти косяки не являются особенностью только моей лодки то это ошибка при проектировании. Поэтому хотелось бы услышать счастливых обладателей. Что касается фотографий то это не раньше апреля.
Сообщение shkiper »
  Релеги можно поставить на герметик полеурепановый посмотреть что будет.
SENSEY
Сообщение SENSEY »
Попробовать конечно можно, и рейлинги и полозья люка переустановить-но как сделать чтоб там вода не стояла а сразу уходила?
Сообщение shkiper »
  Может какие трубки водоотводные вклеить.
Мой катер: 6342
Сообщение Tracker »
Это серийное производство. И конструкторские ошибки. на 650м тоже лило из под стекла
Сообщение shkiper »
Жалко нет Сережи сартавальского, он бы сейчас тут анафиме предал бы.
SENSEY
Сообщение SENSEY »
Его то мне в первую очередь и хотелось послушать как счастливого обладателя, но он с июля сей форум игнорирует(вроде-бы). А то самое удачное что приходит на ум-залить полный бак 340л и получить желаемый диферент
Сообщение shkiper »
А ты ему  на КиЯ напиши он там тоже есть.
