От тисков вал неплохой, или от автоподъемника ...
Секреты современного кино и сьёмки водкомоторников
Re: Секреты современного кино и сьёмки водкомоторников
Требуемое минимальное время проезда 5 - 20 минут, быстрее можно и руками провести.
чего то у тебя крайности какие то , по длине
чтоб тиски не ломать можно разобрать домкрат винтовой, жигулевский
Длина наверное 60-90см. Больше - лучше, но на моте вязать некуда, 60см еще можно приложить.
Разборный сделать - например из двух труб, завтулив их с резьбой - хз на сколько качественно получится стык. Т.е. камера должна ехать как по маслу - ни одного содрогания не должно быть.
Кадры от этой приблуды - суперские, вот и задумался я....
Может что-то такое надо колхозить - хз:
Последний раз редактировалось Valery 05.08.2013 11:17, всего редактировалось 1 раз.
мож от дворников редуктор приспособить ?
там можно еще одну шестерню приладить (что не сложно ),вообще будет скорость маленькая .
к самому редуктору одну направляющую приспособить ,а к шестерне винтовой вал .
в домашних условиях проще ,плавности ,весом добиться ,
а если есть возможность на оборонке детали заказать то вообще ни каких проблем.
видео посмотрел ,почему то плиткорез вспомнился
[time]1375702908[/time] добавил:
вместо вала можно шпильку резьбовую взять (12-16диаметр),они метровые .
а к гайке уже всю остальную фото приблуду приколхозить .
резьба тебе уже огромную редукцию создаст
Плиткорез я уже в Бауцентре давно разглядывал
Это все очень крупное получается (в плане погрузки на мотоцикл), да и дворниковый двигун 12V - ну и батареек на него не напасешься. За полчаса от высосет всю энергию...
Наверное надо шкафы-купе изучать.
серьезная рельса с подвесом ,(нагрузка 80-100кг) неплохих денег стоит ,это я тебе как мебельщик говорю >
Сегодня потрогал в мебельном дверку раздвижного шкафа - ездит гладко, но там ассортимента не було - завтра поеду в другой лабаз.
Наши предположения про шток с резьбой подтвердились:
Но управление кареткой гимор - надо или от робота какого-то искать редуктор или еще чего-то колхозить с шаговым двигателем или сервоприводом каким..., ему блок управления нужен.
Минимальная скорость примерно 4-6 часов - 1 метр, Максимальная 20-40 минут - 1 метр вот тут продают за 15тыр: Так что гиморно передвижение с мотором сделать.
Продолжение: Самодельный слайдер - первый в истории
Последний раз редактировалось Valery 14.08.2013 07:21, всего редактировалось 1 раз.
Наглядно и красиво:
Тут чувак рассказывает как программировать и пр. секреты:
- Из: Gvardejsk
Стопудово мотор шаговый используется.
