ВИКИНГ 560 (новая "девятка")
На борту с: 06.06.2011 06:24
Re: ВИКИНГ 560 (новая "девятка")
Сообщение shkiper »
Специальным пуансоном.
Vovan123
На борту с: 11.09.2011 09:01
Сообщение Vovan123 »
Олежик, я хотел его  как медаль носить :lol: , но понял, что остался без винта :'(
На борту с: 19.05.2010 02:02
Re: ВИКИНГ 560 (новая \"девятка\")
Сообщение Savage »
Лёх,шаговой горкой проще простого...
[time]1389721572[/time] добавил:
Олег,перегнуть будет сложновато на столько шагов.
На 1,2,3 шага легко.
На борту с: 07.10.2008 06:42
Сообщение Боцитан »
Вован,не переживай,я тебе на медаль ТАКОЙ винт подгоню,народ обзавидуется.
Жаль темно на балконе шукать.
На борту с: 14.11.2008 09:02
Сообщение VN800 »
Лех ,еще есть пара винтов на которых я хочу геометрию проверить ,
на пятилопастном явно сабли подправить нужно ,
и на скоростном ,следы кавитации не зеркальны на лопостях.
Вований ,если с "темпестом"не выйдет , подарю к нему еще и цепь...
Vovan123
Валера, Олег спасибо, а то как то без медальки да на цепи, некамильфо :lol:
Сообщение shkiper »
Давай, давай посмотрим любопытно будет.
Сообщение Savage »
Олеж,слушай,а как ты рассчитывал отверстия(облегчающие) на проставке под выносной транец?
Или так,от балды?
Делать мне или нет и гЕде? Проставка будет 20см. ширины.
Сообщение VN800 »
Вань ,облегчай как можно больше ,потому что вес у нее достаточно существенный .
главный упор принимают на себя втулки ,их делай максимально большого диаметра,
а боковины помогают исключить сдвиг.
по сути расстояние между отверстиями (перфорацией) должно равняться их диаметру со всех сторон
тогда точно не ослабишь .
под мотором вырезай всю плоскость (если посмотришь на транец мотора сразу поймешь какие места не нужны).
нижнюю полку вырезай поболее для облегчения выхода воды из всей конструкции.
фактически если у тебя поставка шириной 200мм то диаметр перфорации должен быть около 60 - 70 мм
Последний раз редактировалось VN800 21.02.2014 07:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Savage »
Пасиб,понято.
