ВИКИНГ 560 (новая "девятка")
Алексей Александрович
На борту с: 07.01.2014 04:10
Re: ВИКИНГ 560 (новая "девятка")
Сообщение Алексей Александрович »
Есть фото винта,в их значениях мало что понимаю.А на фото шел действительно на опущенном двигателе,позировал в камеру забыл про него
На борту с: 06.06.2011 06:24
Сообщение shkiper »
Нет, дело  не в работе трима, а  поднятии самого мотора над транцем.
А какие максимальные обороты и как легко выходит на глиссирование?
rudger
На борту с: 08.02.2008 02:34
Награды: 4
Сообщение rudger »
господа -не в этой теме!  Алексей Александрович создайте свою темку, да и расскажите про своё творение и фотки выложите как шла постройка, будет думаю всем интересно!!!
Re: ВИКИНГ 560 (новая \"девятка\")
Сообщение shkiper »
Да, Толь, ты прав! Я только об этом подумал. :)
[time]1389206409[/time] добавил:
Модераторы перенесите, пожалуйста, эти посты.
На борту с: 01.04.2013 12:43
Сообщение Валентин Павлович »
Извиняюсь, пока нет новой темы, или эту не перенесут, добавлю..................
На фото винт 15х21, думаю с таким легким корпусом, Яма 300, крутила до отсечки, перекрут, шаг поболее надо.
Леха уже правильно сказал, на дырку выше мотор подвесить, попробовать.
Думаю, за скорость можно побороться, комплект еще не настроен.
Да, на таких скоростях, аэродинамика имеет значение, снесет ходовой тент нах, скорость надо без него выжимать.
На борту с: 19.05.2010 02:02
Сообщение Savage »
Думаю можно и не на одну дырку.
Начинай с положения - антикавитационная плита в ровень с днищем и поднимай до начала прохватов в поворотах.
P.S.Само собой прохватов,заговорился... :lol:
Последний раз редактировалось Savage 08.01.2014 07:22, всего редактировалось 1 раз.
Алексей, кавитация, это когда лопасти винта хапнули воздуха, и в повороте прохваты, обороты резко подскочили.
Если в резких поворотах будут прохваты, ничего страшного, зато максималка выше, а если в простом повороте, не резком, прохваты, значит нужно ниже мотор.
Это будет оптимальная подвеска мотора.
На борту с: 14.11.2008 09:02
Сообщение VN800 »
только хотел написать, Палыч опередил ,
Алексей Александрович,
для начала сними палатку,открути килек (на таком моторе он не нужен),
приподыми мотор ,
и думается этот винт оставь для перевозки грузов .
если есть перекрут ,а он явно есть то ,уж на шаг поболее точно винтик нужен ,
но не солас ,про них забудь ,с ними бесполезно эксперементировать.
Вес моей лодки 450 кг ,мотор 225 кг ,все остальное -транец ,проставка, аккумулятор,еще приблизительно 30кг.
стабильная максимальная скорость -112 км/ч.
Сообщение Savage »
Олег,а до какой мощности ты думаешь килёк нужен?
Сообщение VN800 »
на семидесятке я его уже не чувствовал.
