При ударе ,о препятствие, загибается гребной вал, ломаются шестерни. Есть мнение - купить б/у редуктор, контрактный, чисто японской сборки, говорят они крепче, ломаются только винты. А то что мы покупаем в России - Китайской или корейской сборки, поэтому слабые. Я уже вал разгибал, затем новый купил( опять загнул), шестерни 3 раза менял .
Хочу услышать мнение по этому поводу.
Замена редуктора Ямаха 30
- На борту с: 15.01.2013 11:30
В теме еще 22 сообщения
Ямаха 115 нужен МУДРЫЙ совет по разборке редуктора !Андюха » 17.06.2014 04:44 » в форуме Yamaha — лодочные моторы
Ремонт редуктора Ямаха90.Боцитан » 25.07.2010 03:50 » в форуме Yamaha — лодочные моторы
Исчезает масло из редуктораstepik » 27.09.2010 02:58 » в форуме Yamaha — лодочные моторы
