первый катер нептун 500 нужны советы
Дымов
Капитан
Капитан
На борту с: 17.01.2013
Re: первый катер нептун 500 нужны советы
Сообщение Дымов »
Поздравляю!!!Все сомнения позади!
Корвет 500 Suzuki DF70 С.Пб
Vovan123
На борту с: 11.09.2011
Сообщение Vovan123 »
Васёк, Молодец! Поздравляю! :cool:
ivanych59
На борту с: 16.12.2011
Сообщение ivanych59 »
В основном в 500-е Нептуны ставят 75-литровые пластиковые баки от Ceredi красного цвета. Их продают в любом профильном магазине. Такой бак без проблем встает под боковое заднее сидение кокпита (внутри него рундук). По поводу бака от газели нарыл в инете только такое сообщение: "Я видел в нептуне ДВА бака.По словам владельца именно от газели.
Баки стоят не под рецессом,а вдоль бортов в нишах(сделаны вырезы).
Примерно между сиденьями и рецессом."
Но в этом случае теряется место для поклажи в рундуках.
Посейдон-500 (пластик) + Evinrude E-Tec 90 DSL, Citroen C-crosser 2.4 CVT, мотоцикла нет - хочу Kawasaki VN-800, Пермский край, г. Пермь
васька74
На борту с: 10.01.2013
Сообщение васька74 »
Спаибо за поздравления!
Троса Газ -реверс.
винт с изменяющим шагом +1 лопость запасная.
тахометр.
кабель родной .
указатель трима.
машинка.
кабель аккумы.
[time]1358879723[/time] добавил:
по поводу бака Я прошу ссылку на магазин.у нас здесь нихера нет.а заказывать профильным магазинам у нас в регионе "не есть хорошо однако"
Дымов
Капитан
Капитан
Сообщение Дымов »
Нормально.У меня с сузой тросов небыло.
Vovan123
Теперь, с тебя отчёт, о женитбе всего и вся, ну и конечно о том ,как обмыли! ;<:  sm32
Сообщение Savage »
Поздравляю,правильный выбор.
А с винтом ПроПульс подъебали немного.
Это не то,не сё,на нём ничего приличного не добьешься.
Когда будешь ставить,обязательно протяни весь капитально иначе вибрация обеспечена.
Винт лучше конечно менять,а этот в запас..
[time]1358879989[/time] добавил:
Да и.Фоты хде?
васька74
как  мотор.загоняю катер в гараж приедет специально обученный человек и. все поставит(ФОТО БУДЕТ) пока не до него.да и время есть .я хочу сразу чтоб все воткнули что можно.а для этого надо купить.собрать в кучу.
а почему про винт так плохо? вроде.я понял что он удобный .можно быстро поменять шаг.а если наскочил куда .то поменял лопость и в путь(типа там сама муфта винта из композита .то должна быть крепкая .)
обмывать буду как поставлю.и заведу.а сегодня просто литровича по дороге приговорили.за начало.
Сообщение Savage »
Панимаш какое дело.
Каждый винт имеет вою геометрию лопастей.
Т.Е. 19,это не 15,разная скрутка у лопастей.Потому и существует такая приблуда,как шаговая горка,а ПроПульс это усреднённая лопасть которая просто поворачивается.Он конечно меняет шаг винта но как бы тебе правильно объяснить,не полностью.Т.е. он в каком то из шагов будет очень близок к нормальному,а во всех остальных это пародия на те шаги.Как то так.
У меня есть,я гонял и тестировал.По началу понравился,потом,когда уже походил в разных режимах понял,что универсальность в этом случае не самое хорошее слово.
Поэтому кроме него у меня ещё 4 винта на разные случаи жизни,но в основном пользуюсь действительно одним универсальным под мою лодку и среднюю загрузку.Вот если на гонку,то меняю,если в очень большом грузу,то меняю...
И четвёртый в запас,если основной\универсальный убью..
Batiok
На борту с: 07.08.2012
Сообщение Batiok »
васька74
Поздравляю,  любая покупка- ответственный шаг, особенно для начинающего моремана.
Все предпочтения придут с опытом и не сразу. А так нормальный выбор.
Хотели как лучше,.... получилось как всегда.....
