первый катер нептун 500 нужны советы
васька74
На борту с: 10.01.2013 05:20
Сообщение васька74 »
Доброво времени суток всем!Уважаемые соканфетники нужен совет:
1 купил свой первый катер Нептун 500 с каютой (брал в сосновке у Гаева)
2.кататься буду с семьей в выходные по озерам и рекам урала и редко буду брать с собой в ульяновск и на каму (Каракулино),
3.мотор планирую мерк 90 elpto двухтактник(предлагают диллерский 2000год за 140т.р с гидрокрылом sf-300 и винт 4 лопастной с изменяемым шагом (в упор не знаю что это)
4.рулевое поставил у Гаева на заводе
Вопрос-
1-что из опыта нужно доделать на катере
2-какой мотор еще на него можно поставить
3-.2 или 4 такта что предпочтительней(цена ощутима разная)
4-по винтам совет
5.-что нужно еще прикупить (желательно совет по хорошим магазинам)
что-бы скомплектовать.
Спасибо за ранее
На борту с: 07.02.2005 10:00
Re: первый катер нептун 500 нужны советы
Я бы моторчик поменее взял и 4т. Johnson-90 сожрет тебя....
васька74
я хотел меркури(это джонсон?)
а по меньше он повезет нас ?
сам катер 480+мы350(все)+мотор140+барахло примерно килограм 100=1070(примерно)
в принципе Гаев говорил что на него достаточно и 70 сильного
а сколько примерно будет жрать меркури 2 такта 90 л.с. с такой нагрузкой
Обпечатался я - пардон, но смысл от этого не меняется.
Тут про Нептуны - инфы валом, и про разгон Нептуна тоже, так что читай и спрашивай.
васька74
именно по нептуну 500 не нашел .может ни туда ходил.
если есть ветка по нептуну 500 и не трудно можно ссылку
спаибо заранее(просто времени для итернета не хватает)
rudger
На борту с: 08.02.2008 02:34
Награды: 4
Сообщение rudger »
думай о 4 тактнике!и мощность максимальная по паспорту... :cool:
На борту с: 19.05.2010 02:02
Сообщение Savage »
Девяностик двухтактный будет кушать 750грамм +- на один километр пути...
васька74
В моем случае тогда это не актуально (за выходные максимум 20 км=15 литров бензы)я все правильно понял?
просто новый 4 тактник стоит как чугунный мост.а б.у у незнакомых брать страшно.
этот мерк 90 сильный отдают с гарантией
rudger
Награды: 4
Сообщение rudger »
ну тогда зачем вопросы? бери что хочешь и по деньгам!
[time]1358011157[/time] добавил:
за выходные 20 км? 10 км в одну сторону, потом выходные на берегу, потом 10 км до дому? надувную  проще взять  с таким использованием...
васька74
Вопросов еще много .а толку !!!
ладно... разберемся.
