Panasonic HX-WA20 (новая водозащитная камера).
Сообщение Savage »
Panasonic HX-WA20
Панас анонсировал вот такую видеокамеру.
Описание Характеристики Цены в интернете 1Отзывы 1Обсуждение 5
Общие характеристики
Тип носителя перезаписываемая память (Flash)
Поддержка видео высокого разрешения (Full HD) есть
Максимальное разрешение видеосъемки 1920x1080
Широкоформатный режим видео есть
Матрица
Тип матрицы MOS
Количество матриц 1
Матрица 16.40 Мпикс
Физический размер матрицы 1/2.33"
Объектив
Фокусное расстояние объектива 4 - 20 мм
Эквивалентное фокусное расстояние 28 - 280 мм (16:9), 28 - 280 мм (4:3)
Zoom оптический / цифровой 5x / 120x
Выдержка 1/10000 - 1/30 сек
Диафрагма F2.8 - F3.9
Ручная установка экспозиции есть
Ручная фокусировка есть
Функциональные возможности
Стабилизатор изображения электронный
ЖК-экран есть (2.6", 230400 пикс.)
Видоискатель нет
Баланс белого авто, предустановки, ручная установка
Форматы записи 720p, 1080i, 1080p
Максимальная частота кадров при съемке HD-видео 60 кадров/с при разрешениях 1280x720 и 1920x1080
Автоэкспозиция есть
Дополнительные возможности поддержка ExifPrint, запись в H.264, запись в MPEG4
Фоторежим
Фоторежим есть
Максимальное разрешение фотосъемки 4608x3456 пикс
Широкоформатный режим фото есть
Интерфейсы и носители
Интерфейсы AV-выход, HDMI-выход, USB-интерфейс
Запись на карту памяти есть
Поддержка карт памяти SD, SDHC, SDXC
Дополнительная информация
Минимальная освещенность 2 люкс
Конструкция наличие вспышки
Размеры (ШхВхГ) 94x126x44 мм
Вес 235 г
Особенности водонепроницаемый корпус (до 3 м)
Видео.
[time]1357753344[/time] добавил:
Небольшая обзорка. Видяшка ещё одна.
Последний раз редактировалось Savage 09.01.2013 05:42, всего редактировалось 1 раз.
Re: Panasonic HX-WA20 (новая водозащитная камера).
Модели видеокамер Panasonic серии HX имеют конструкцию (иногда называемую "пистолетную"), позволяющую легко управлять устройством.
При работе с такими камерами рука напрягается значительно меньше, чем с привычными вариантами, следовательно, камеру можно рекомендовать для случаев, когда предполагается длительная съёмка, а также для походов и путешествий.
Напечатана полная херня в расчете на то, что камеру будут покупать девочкам, чтобы ручки не уставали...
Камера должна быть тяжелой и неповоротливой, чтобы потом, смотря видео - глазные яблоки не выпали из орбит.
Чем тяжелее камера - тем стабильнее будет видео, и тем легче его потом будет смотреть на экране.
Видос конечно попроще, даже черезчур - посмотрев такое херкупишь эту балалайку, нежели агрессивный клип от GoPro в другой теме.
Ну и экран отворачивающийся - стремно для экстрим камеры. Отломаешь - камеру на помойку, а не в ремонт...
Я не сильно приглядывался ко всем этим девайсам, но имхо - GoPro замены не вижу. :-[
Сообщение Savage »
Альтернатива,а не замена.
Подешевше Го-Про.Есть зум.
А в руке "пистолетную" камеру действительнее удобнее держать...
Сообщение RU2FJ »
Там на видосе видно, как тип всё время норовит пальцем объектив закрыть. Значит держать неудобно думается...
Зум на такой камере нахер не нужен, т.к. для зума надо не пистолетная рукоятка, а штатив, а вот нужен широкий угол. На сколько он шире/уже чем у GoPro не знаю.
Зум без штатива вообще надо либо скотчем заклеивать, либо при невозможности проделать такую операцию - запрещать использовать под угрозой расстрела.
Внутреннее чутье мне подсказывает, что старенькая GoPro будет лучше этой с ее 16.40 Мпикс. Зачем их там столько напихано?
Разрешение FullHD 1920х1080=2073600 пикселей (2,07Мпикс).
klerk
Из: спб
Сообщение klerk »
Как альтернатива вот обзорчик Не по качеству, так по деньгам  ->|
Сообщение Savage »
Не,тут качества нет вообще...
