[Урок] Neat Video - шумоподавитель в Sony Vegas
1. Перед применением фильтра шумоподавления Neat Video окно предпросмотра ставим на Best Full.
В окне плагина будет отображаться тот кадр, на котором находится курсор видеоредактора на ТЛ. Для более точного анализа шума и получении качественного результата, необходимо найти кадр, в котором присутствует однородный фрагмент или область, не содержащая видимых деталей. Если первый кадр (или кадр на котором остановился курсор видеоредактора) не соответствует указанным условиям - надо вручную найти такой кадр, а потом уже нажимать Configure.
2. Прогрессив или Интерлейс зависит от исходного видео, к которому будет применена фильтация. Пока ставим Progressive -  ибо снять метку шума на интерлейсном видео иногда затруднительно, т.к. картинка в предпросмотра в плагине будет состоять из 2 узких горизонтальных. Для этого плагин и переключаем в прогрессив, снимаем метку шума, отстраиваем и в самом конце переключаем его обратно в интерлейс.
Adaptive Filtration: включение или отключение адаптивной фильтрации может варьировать уровень фильтрации в разных частях клипа. Если шум в разных частях клипа одинаков, то Adaptive Filtration лучше отключить.
Adaptive Filtration предначначена для автоматической настройки фильтра при изменении видеошума в клипе.
3. Neat Video использует один кадр из обрабатываемого видеофрагмента для анализа шума и построения профиля, с которым затем будет обработан весь видеофрагмент.
Этот кадр должен содержать в себе области, не содержащие деталей. При нажатии на кнопку Auto Profile [1] Neat Video самостоятельно выберет такой участок, либо можно его выделить вручную в окне предпросмотра.
Auto Fine-Tune [2] Neat Video оптимизирует профиль.
4. После построения профиля обращаем внимание на показатель качества профиля. Чем он выше тем лучше будет фильтрация от шума. Значение 75% и выше считается очень хорошим. Если показатель качества невысок, пробуем вручную выбрать другую область для анализа шума. Если и это не поможгает, тогда выбераем другой кадр для анализа шума.
Профили шума можно сохранять на будущее - Device Noise Profile.
5. На вкладке Noise Filter Settings [3] - видим результат работы плагина Neat Video:
Neat Video очень ресурсоемкий плагин - поэтому для максимальной производительности в настройках Tools -> Preferences... F10 на вкладке Perfomance есть тест производительности - программа комбинирует различные варианты CPU и GPU и выдает результат лучшей скорости:
Видеокарта с CUDA имеет не последнее значение, вот тест Neat Image с картой GeForce GTX560 Ti:
Любое видео, даже снятое днем имеет шум, его отлично видно даже на дневном голубом небе - это будут небольшой фликер (хаотичное изменение пикселей), причем кодер не знает, что это не полезный сигнал, а шум и при сжимании видео на него будет расходоваться битрейт.
Таким образом, если обработать видео и очистить его от шума можно увеличить его сжимаемость - т.е. можно будет использовать более низкий битрейт и получить меньший размер итогового файла.
Ниже образец яркого сицилийского неба до и после фильтрации Neat Image при увеличении 400%. Мы конечно не смотрим видео при увеличении 400%, но кодер этого не знает, да и на статичных кадрах фликерующие пиксели очень заметны.
Последний раз редактировалось Valery 23.05.2013 11:11, всего редактировалось 1 раз.
Тема поднималась пользователем Valery 15.06.2012 08:49.
