Паджерик
- Матрос
- На борту с: 10.03.2012 02:55
- Из: Архангельская область
Паджерик
Не могу до банить, может кто сталкивался; поджерик короткий движок 4D56 гонит масло с верху. Грешили что из под клапанной крышки поменяли прокладку результат тот-же. думаю может из под прокладки масло охладителя или турбина косячит
Barents 600 С, Suzuki DF140 TL
Re: Паджерик
4D56 у меня на Эльке стоит,очень старый движёк.Прошукай например Пикап форум,мож чё есть..
- shkiper
- Матрос
Re: Паджерик
с этой стороны похоже где турбина и масло охладитель, протирал масло на креплении движка под турбиной сегодня заглянул опять масло, но и по движку подтеки вот и думаю прокладку на масло охладителе поменять чтоб не думалось. до этого дизеля не эксплуатировал вот и запарился
- shkiper
Re: Паджерик
Странно со стороны турбины ( а это справа по ходу) масленых шлангов кроме как подачи масла на турбину вроде бы нет. Посмотри обратку с турбины. Там конечно все в кожухах, но если снять корпус фильтра и шланги наддува то можно увидеть возьми зеркальце.
- Матрос
- shubba
- Штурман
- На борту с: 26.10.2008 05:54
- Из: Россия
Re: Паджерик
Там с этой-же стороны случаем нет датчика давления масла? а то бывает на паджиках текут сами датчики.
- VN800
Re: Паджерик
я в паджеровских моторах не разбираюсь,
но когда крышку заливной горловины снимаешь ,
на заведенном моторе избыточного давления не возникает ?
если так то сапун забит...
- shubba
- Штурман
- Из: Россия
Re: Паджерик
На Паджеровских дизелях забитый сапун лечится или очень длительной промывкой крышки клапанов или её заменой, редко кому удаётся обойтись промывкой.
- На борту с: 04.02.2013 01:14
- Из: Амурская область
Re: Паджерик
Купи лучше контрактный мотор из Японии. А если бабки позволяют - корейский аналог (года на три забудешь о любых проблемах с мотором) новый мотор!
Последний раз редактировалось victr3756 05.02.2013 03:03, всего редактировалось 1 раз.
Caravelle 209 (mercruiser 5.0 EFI, alfa one), QX56 + "Скиф-700"
