Выбор второго монитора для видеомонтажа и подключение
Настройка компьютера, смартфона, программы и железо. Интернет и электронная коммерция с обсуждением площадок.
Вопрос Выбор второго монитора для видеомонтажа и подключение
Имеется в наличии Samsung SyncMaster 245 1920х1080 и видеокарта NVidia GeForce 210 при материнке Gigabyte GA-Z68P-DS3.
Надумал поставить второй монитор, т.к. дело новое и непонятное пока решил не покупать, а принес (отобрав у Ольги) из кухни ТВ 1360х768.
Воткнул его в материнку (есть там встроенная карта), в BIOS указал, какой адаптер первый - PCI Express (Samsung SyncMaster), т.е. без этой настройки был чорный экран.
Загрузился - Слева Samsung SyncMaster 1920х1080, справа ТВ 1360х768. При движении мыши влево она переходит на ТВ, который стоит справа - как-то нихрена непонятно и некомильфо....
Иконки расположил справа.
Чтобы поменять местами изображения мне надо переткнуть провода у них что ли?
Для двухмониторной схемы надо мониторы иметь одинакового разрешения?
Можно ли второй монитор задействовать как-то не для расширения рабочего стола?
klerk
Из: спб
Re: Выбор второго монитора для видеомонтажа и подключение
Сообщение klerk »
переставь телевизор!
у нас у сисаднима стоят три на столе и один сверху :o
рабочий стол на центральном, остальные по задачам, пользует одну мышь и клаву
Влад
Сообщение Влад »
Выкинь свой 210,и не поминай его в каждом посте про компьютеры :) Ну не та это карта,которая будет работать с двумя(тремя) мониторами и давать прирост в рендере.Лучше включи GPU он намного лучше ->|На твоей материнке люцид есть?
[time]1354902104[/time] добавил:
И ещё.Мониторы должны быть одинаковыми,хотя бы по разрешению и частоте.Самый лучший результат - два монитора одной модели.
Последний раз редактировалось Влад 07.12.2012 05:41, всего редактировалось 1 раз.
Переставлять не тема, у меня место под него справа заготовлено.
Ты хочешь сказать, что встроенная в мать видеокарта лучше?
люцид - шо это такое? Интернет всякую уйню некомпьютерную выдает...
Мне прирост в рендере от видеокарты не нужен, мне нужен прирост на предпросмотре.
И еще - не зная как эти все мониторы конфигурируются и как ставятся - ну видел я вживую только один раз у Аква, и то внимания не обратил...
Мне в принципе одного монитора хватает, но окно предпросмотра в монтажке очень маленькое - вот и хотел вывести наружу, на отдельный, а он стол расширять начал...
Влад
Сообщение Влад »
Видео не в матери,видео в процессоре ->|В твоём по моему НD4000,но точно не помню.Про люцид вот здесь
У меня сейчас не открывается этот люцид, но переведя копию гугля из кеша понял, что это какой-то акселератор что ли...
Вот тут статья про это дело: Надо попробовать.
Последний раз редактировалось Valery 07.12.2012 08:50, всего редактировалось 1 раз.
Влад
Сообщение Влад »
Ну я тебе офсайт скинул,а на русском полно объяснений.Главное,что бы матплата поддерживала.
Nerung
Сообщение Nerung »
Всё это обычно регулируется настройками в видеодрайвере.
Нет, всё как обычно: правый клик по Рабочему столу, выбор Свойства - и видишь уже не один экран, а два. Надо поменять местами - перетаскиваешь их мышкой.
Это только если мониторы в режиме "Клон экрана", тогда устанавливается одинаковое разрешение по наихудшему монитору. Если в драйвере установить для второго режим "Расширение Рабочего стола", то можно настроить разное разрешение для обоих, в т.ч. и максимальное.
Это сугубо зависит от программы, работающей с изображениями. Вот в FastStone Image Viewer есть специальная настройка, чтобы слайд-шоу выдать именно на второй монитор. На первом при этом будет Рабочий стол, в нём исходное окно со списком файлов. Не исключено наличие такой же фишки и в Вегасе.
У меня вывод на второй монитор получается только в том случае, если я ставлю "Расширить рабочий стол", а иначе в Вегасе его нет среди доступных дисплеев, но в таком случае я мышью залезаю на этот второй монитор, а мне этого не хочется...
Т.е. мне надо местами поменять их:
Ну и еще заметил - если в свойствах дисплея предпросмотра выбрать акселерацию CPU Nvidia - тормозит у меня предпросмотр....
А я думал, что должно наоборот лучше работать. :icon_help:
Влад
Сообщение Влад »
Если ты используешь видеокарту,то всё это лучше делать в панели упроавления NVidia.Драйвер поставил?Версия какая?
