Амперметр в системе
Spas
На борту с: 03.12.2012
Амперметр в системе
Сообщение Spas » 06.12.2012 01:49
добрый день уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста, как подключить амперметр в бортовую сеть катера?
Задача - отслеживать зарядку и разрядку в сети.
Сложости - пусковой ток двигателя может достигать 150 А. Плюс к тому же проход до амперметра и обратно к двигателю увеличивает длинну кабеля, и как следствие потери - увеличение сечения кабеля.
Заранее спасибо.
Re: Амперметр в системе
Сообщение Valery » 06.12.2012 02:42
Амперметр - это вольтметр на резисторе, включенном последовательно в цепь. Сопротивление его - минимально, можность - максимальна.
Запуск двигла наверняка должна быть [u]не через резистор[/u], иначе спалишь таким током.
АКБ отслеживают вольтметром, а вот работу генератора увидишь через амперметр, хотя и на вольтметре заметно - после запуска напряжение растет.
А он и вправду так сильно нужен тебе?
Сообщение RU2FJ » 06.12.2012 03:03
Амперметр подключается через шунт. Позже скину ссылки на варианты.
Korsar
На борту с: 18.10.2008
Сообщение Korsar » 06.12.2012 10:45
см. учебник по физике за 7-ой класс...
Таймень-2 + 2 весла
Spas
Сообщение Spas » 07.12.2012 05:53
Всем еще раз спасибо за ответы! Очень интересует схема! Буду ждать! Отдельно спасибо за совет про учебник! :-)
Зачем мне амперметры а сети? Скорее всего для того что бы отслеживать баланс потребления и отдачи. По вольтметры это сделать не просто. Вещь скорее полезная, но не обязательная. Ну и еще на крыше рубки планирую разместить солнечные панели. Опять же ток зарядки хотелось бы видеть! А что еще зимой делать, как не апгрейдить катер!? :-)
водомут
На борту с: 08.09.2011
Из: Ладога
Сообщение водомут » 07.12.2012 06:20
В Водном Мире на Софийской, продаётся готовый блок.
Куча выключателей,амперметр,прикуриватель,
короче всё в одном флаконе.
Сообщение RU2FJ » 07.12.2012 06:24
Типа такого. Показывает ток и напряжение. Шунт подключается по схеме, есть в ссылке. Где-то видел амперметры на ток до 200А, и соответствующие шунты.
Вобщем думаю понятно, что искать  ->|
Nerung
На борту с: 29.10.2009
Сообщение Nerung » 09.12.2012 05:39
Вообще-то всё очень просто и доступно для объяснения без всяких схем, на пальцах. Прежде всего, что за прибор? Лучше всего, если он окажется типа автомобильных: показометр, и на нём сзади два винта для подключения проводов (кстати, ничто не мешает прямо автомобильный и взять). Тогда делаем так: смотрим на плюсовую клемму аккумулятора, от неё как правило отходят 2 провода - один толстый (на стартёр, его не трогаем), другой тонкий, для питания всего остального, кроме стартёра, вот он-то нам и нужен. Режем его в любом удобном месте, зачищаем концы разреза и подключаем их на винты амперметра. Всё, теперь ток (кроме стартёрного) идёт точно так же, как и раньше, но через прибор. Прибор, естественно, этот ток показывает. При заряде стрелка должна отклоняться в сторону +, при разряде - в минус, если получилось наоборот - меняем концы подключения на приборе.
Чуток сложнее, если тонких проводов на аккум приходит много. Тогда отрубаем от аккума их все, и (скрученные/спаянные вместе) подключаем на один из винтов амперметра, а второй винт отрезком провода соединяем опять-таки с плюсом аккума, суть получается точно такая же: токи всех потребителей, кроме стартёра, идут через прибор.
И последнее: если сделать как я описал, то прибор окажется висящим на плюсовом проводе, а не на пульте водителя. Поэтому надо нарастить концы подключения дополнительными кусками провода сечением (по меди) не меньшим, чем провод бортовой электросети, и длиной такой, чтобы хватило от места разреза до пульта, где полагается стоять амперметру.
Ну а если прибор с шунтом, то всё равно то же самое, только вместо показометра в разрыв провода включается шунт, а уже к нему - показометр (отдельной парой длинных проводов).
Spas
Сообщение Spas » 10.12.2012 05:00
Идея с цифровым вотль/ амперметром мне тоже приходила. Но решил все же его не ставить, так как в общую приборную панель (спидометр, тахометр, амперметр) как то не вписывался он. Ну и я разочаровался в наборах и устройставх от Мастер Кит. Идеи хорошие, но редко когда стабильно работают.
По поводу предложения от Nerung, считаю, что предложенная им схема работать не будет. Вернее амперметр будет отображать все, за исключением тока от генератора мотора. А я, как писал выше, преследую цель контролировать баланс заряда/ разряда.
В итоге пока решил выйти из положение временным способом. На стартер мотора подаю напряжение по отдельным проводам, которые размыкаю пакетником после запуска двигателя. В последствии думаю поставить электронный пускатель и завязать его на ключ запуска двигателя. Если есть еще решения - напишите пожалуйста!
Спасибо!
Nerung
Сообщение Nerung » 10.12.2012 07:19
Да будет, будет... Я же вам тут не предположения свои высказывал, а описал, как устроена ЛЮБАЯ схема подключения амперметра. А ваша фраза "амперметр будет отображать все, за исключением тока от генератора мотора" выдаёт, что с электричеством вы раньше не сталкивались. Ну прикиньте, с чего бы ей раньше (до разрыва цепи) работать, т.е. пропускать через провод ток заряда аккумулятора, а после разрыва (замкнутого теперь через амперметр) вдруг перестать пропускать. Ведь амперметр (возможно, вы это раньше не знали) пропускает через себя ток в обе стороны, и показывает этот ток тоже в обе стороны, только стрелка его на зарядный ток отклоняется в плюс, а на разряд в минус (ну или если цифровой, то перед значением меняется знак).
Возня с пускателем, ничего не решая по делу, лишь убавляет всей этой системе надёжности (когда подгорят контакты пускателя, явно не рассчитанного на стартерный ток, тогда узнаете, что я имею ввиду). Это же касается всяких дополнительных проводов в стартерной цепи: если они не от сварочного аппарата (т.е. не рассчитаны на ток до 200 ампер), то долго служить не смогут. Так что на всякий случай держите вёсла наготове.
Вернуться в «Электрощитовая»
