Руль у трамвая - мифы и реальность
- RU2FJ
- Из: Gvardejsk
Re: Руль у трамвая - мифы и реальность
Вань, я ж тебе написал - есть трамваи, где есть руль - для поворотов этого самого трамвая. Только не надо сейчас мне парить, что рулём должны колёсы поворачиваться.
Андрей, из сопла реактивного двигателя истекают газы, не зависимо от типа топлива.
Кстати, водомётный двигатель - тоже реактивный, и если сопло вытащить из воды, то лодка один хер поедет.
Ещё пример - пожарный шланг.
[time]1354567420[/time] добавил:
Вань, ракета ни от чего не отталкивается. Ни на земле, ни в вакууме. Её толкают газы, а газы отталкиваются от сопла. Это если по простому.
Руль плохо поворачивается влевоVlad372 » 05.07.2015 09:19 » в форуме Катера, лодки и моторы
Андрей,один человек служил в ВВС и наблюдал следующую картину.Самолёт только начал двигаться по взлётке,вдруг резкий порыв ветра и он взлетел моментом.
Что получается,самолёт разгоняется по ленте,но относительно земли он не двигается...
[time]1354567789[/time] добавил:
Вова покажи мне трамвай(фото),у которого есть руль?
Да и не забудь с чего началось.Толян рулил трамваем с мигалкой.Т.Е. это не сименс заграничный,а наш,московский транспорт,этого года исспользования.И просьба,не надо фантазий на тему похож на руль.Я те показал токарный станок,сейфовую дверь с предметами похожими на руль,но ими не являющимися..
Последний раз редактировалось Savage 03.12.2012 08:49, всего редактировалось 1 раз.
- sea wolf 66
- На борту с: 08.02.2008 02:31
нужен достаточный поток воздуха под крыло если его нет не взлетит
Вова,принцип реактивного снаряда тебе не известен,что и от чего отталкивается.Я понял,это ещё один не твой конёк...
Лучше жевать,чем говорить...
- sea wolf 66
а в СТАРОМ ТРАМВАЕ это колесо тоже не РУЛЬ ! А ГАЗ !!
- Из: Б.Исаково/Norway
- Мой катер: 6456
- Мой катер:
бля, меня осенило.
2 месяца назад был в Бремене (Германия).
Там трамваи носятся шо пи.дец!
Даже в аэропорт на трамвае поехали по приколу. (9 минут из центра)
а в центре, прямо у гостиницы нашей целый трамвайный вокзал на площади 5 или 6 параллельных путей (карманов)
а к площади подходит всего 2 ветки и как-то разветляются.
и что главное, когда я по этой смеси брусчатки и рельс перся с чемоданом на трамвай - заметил стрелок нет!
есть только разветления!
то есть КАК-то водила трамвая заРУЛИВАЕТ в свой карман
Проголосовал за РУЛь !
Bayliner 275
Parker 800
Parker 800
Там какое дело пошло,народ начал спрашивать какая тяга,винтовая или реактивная.Если винтовая,то именно винт гонит поток воздуха под крыло,крыло опирается и самолёт взлетает.Если реактивная,то вроде как происходит толчёк от вроздуха и т.д.
Короче галиматья полная.Битвы происходили очень долго.
Будем надеяться,что штатный авиатор придёт и разъяснит..
- RU2FJ
- Из: Gvardejsk
Вань, я тебе не зря про ассоциативное мышление написал. У нормального человека, не возникнет ассоциаций с рулём при виде крутилок токарного станка, или запоров сейфа. А вот увидев на месте водителя транспортного средства руль - другим словом его не назовёшь. Так-же как у корабля штурвал -общепринятое название, а не руль или баранка как в авто.
- Награды: 4
- Из: Москва
докладываю! руля и метро вагоне нет! они сука вагоны по рельсам двигаются! куда рельсы проложат, туда и вагоны едут! есть руль в кабине или нет , вагоны всё равно по рельсам едут!!!
- Мой катер: 6456
- Мой катер:
про воздушные потоки - в другую ветку! sm52
здесь про руль!
Вань, какая разница, Московский трамвай или импортный.
Нужно понять рулится трамвай или нет. в принципе.
и не важно чем крутилками, педалями, кнопками или вай-фаем.
здесь про руль!
Bayliner 275
Parker 800
Parker 800
