Руль у трамвая - мифы и реальность
Re: Руль у трамвая - мифы и реальность
Кстати вроде в "Неуловимых мстителях" ручнвя дрезина была с рулём или с круглой хренью похожей на руль... >
[time]1354566077[/time] добавил:
Вова,транспортная лента бежит,двигается,как земля\бетонка под колёсами самолёта.
Руль плохо поворачивается влевоVlad372 » 05.07.2015 09:19 » в форуме Катера, лодки и моторы
- RU2FJ
- Из: Gvardejsk
Вань, какая в пизду грязь? О чём ты? Хватит фантазировать!
Никогда я не утверждал, что колёса у трамвая поворачиваются, но тот руль служит для управления трамваем, в том числе, как оказывается и влево-вправо. Я один хер останусь при своём мнении, что эта херня предназначена для управления, и лично мне, она напоминает руль, и рулём я её называть буду, но не педалью, и не рычагом.
А хрен его знает,куда они поворачивали.Может раньше стрелки другой конструкции были
Самолёту похрен скорость относительно земли,самолёту важна скорость относительно воздуха.
Ракета ни от чего не отталкивается,ей это не зачем ->|
- RU2FJ
- Из: Gvardejsk
Ну бежит лента, и что создаёт подъёмную силу, если самолёт стоит на месте? Вот если его привязать спереди, и как следует дунуть в морду ему, то создастся подъёмная сила, и приподнимет самлик.
- sea wolf 66
- На борту с: 08.02.2008 02:31
Да откройте голосование !!!! очень хочеться рулил трамвайных посмотреть!и на аватор не рулевой-а рулила трамвайный ! sm58
- RU2FJ
- Из: Gvardejsk
У ракеты истекающий из сопла поток газов создаёт реактивную тягу. Возникает сила, относительно корпуса самого реактивного двигателя (сопла)
- sea wolf 66
кстати румпель это и есть румпель,а не руль
[time]1354566777[/time] добавил:
а если ракета на твёрдом топливе?
Не в пизду,а мордой,это разные вещи.Или у тя пизда есть,ты меня опять удивляешь...
НЕ,ты сказал,что руль у трамвая есть!!!
При чём тут управление?Чё ты меня парить начинаешь.Руль служит для поворотов транспорта.Называй вещи своими именами,чё фантазировать?
Хрень тебе может напоминатьруль и именно с этим я и не спорю,но рулём она не является.Зачем овцу называть бараном?Это разные особи.Зачем круг называть рулём,хоть он и похож?Я те пытаюсь доказать,что всё круглое и похожее на руль им не является...
- sea wolf 66
самолёт для взлёта должен двигаться относительно воздуха ,а не ленты!
Я не спрашиваю какая у ракеты тяга,я спрашиваю от чего ракера отталкивается в вакууме\космосе...
На земле понятно...
На земле понятно...
