Не глохнет двигатель. Хонда50
eabolshakov
На борту с: 16.11.2012
Сообщение eabolshakov » 28.11.2012 12:18
Здравствуйте водкомоторники и водномоторники!Я новичок.Купил Хонду 50,всю перебрал,сегодня завел,но почему-то при выключении зажигания не глохнет.Спросил у бывшего хозяина,сказал,что последнее  время что-то случилось и глушил мотор вытягиванием подсоса.Подскажите ,может какая-нибудь релюшка хандрит или еще что-нибудь
Последний раз редактировалось eabolshakov 28.11.2012 12:22, всего редактировалось 1 раз.
На борту с: 07.10.2008
Re: Не глохнет двигатель. Хонда50
Сообщение Боцитан » 28.11.2012 12:24
По электрике жди вечера и спецов.
А зачем перебирал?Траблы какие были?
[time]1354105551[/time] добавил:
По сути вопроса:А он,мотор,может без чеки заводится?
eabolshakov
Сообщение eabolshakov » 28.11.2012 02:10
Да заводится без чеки.А зачем перебирал?По сути мотор выбросили.Он отработал почти десять сезонов и перестал сам себя везти.Простоял на складе 2 года,я его купил за копейки,решил по экспериментировать.Когда разобрал оказалось прогорел выпускной клапан,блок практически без выработки.Короче поменял все что можно было,кроме проводки,теперь обладаю практически новым мотором,только по цене в три раза дешевле.Теперь азарт охватил,хочу чтобы все работало.Думаю с вашей помощью до лета сделаю.Спасибо
klerk
На борту с: 15.01.2012
Из: спб
Сообщение klerk » 28.11.2012 02:26
Начни с малого  ->| без чеки это косяк ???
Из: Ostpreußen! 39 RUS
Сообщение TOPOR » 28.11.2012 08:01
Так чека же и гасит мотор!!! в этой цепи и косяк!
eabolshakov
Сообщение eabolshakov » 01.12.2012 11:43
Понятно,что в этой цепи косяк.Провод уходит в большой блок,который залит и видимо не разборный
Сообщение Valery » 01.12.2012 12:45
Так чека у тебя на машинке работает? Там ведь ничего не залито.
eabolshakov
Сообщение eabolshakov » 02.12.2012 11:18
Машинка новая,соответственно и проводка тоже,а начал он не глохнуть еще на старой машинке,тем более на не родной,а от сузуки.До этого он глох и на сузуковской машинке,когда выдергивал чеку или выключал замок зажигания,а потом как то резко перестал.Я и грешил на машинку,вот и купил новую.Чека она что прерывает или наоборот замыкает?
Сообщение Valery » 02.12.2012 11:32
На Ямахе разрывает, а на Хонде - смотри схему сам.
Сообщение RU2FJ » 02.12.2012 01:27
Вроде везде замыкает на массу...
Вернуться в «Honda — лодочные моторы»
Сейчас этот форум просматривают: archik и 0 гостей
