Встроенные топливные баки.
golan
На борту с: 01.11.2012
Сообщение golan » 28.11.2012 08:50
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой по встроенным бакам. В нашем ГИМС утверждают что баки под бензин должны быть легко снимаемые, и что элементарное прикручивание его на хомут к закрепленной на корпусе горловине переводит его в разряд запрещенных по какому то там постановлению. Спорить с ними, и выпытывать номер документа не стал так как обратился к ним по вопросу перерегистрации лодки воронеж под 40 сил, а у меня 2 бака выходят горловинами в корму. В общем хочу разобраться с вашей помощью, может кто-нибудь что-то слышал про этот документ или сталкивался с этой проблемой.
Из: Ostpreußen! 39 RUS
Re: Встроенные топливные баки.
Сообщение TOPOR » 28.11.2012 08:54
Не могу 100%утверждать. но по моему от тебя денег хотят. Или пузырь.
golan
Сообщение golan » 28.11.2012 09:23
Если бы дело было только в деньгах. Но вроде как документ действительно существует, а для регистрации транца под мотор мощностью более паспортной требуется фото того самого транца, а около него 2 заливные горловины. Кстати это касается только баков для бензина, под соляру можно.
[time]1354095422[/time] добавил:
И из за этих горловин намечаются проблемы с перерегистрацией и встает вопрос или снимать их или найти документ и попытаться найти там какую-нибудь лазейку, или кто даст дельный совет. Конечно можно сначала снять горловины, потом перерегистрировать, а затем снова поставить но что то геморроя много. Они у меня просиликонены, ставить заплаты уф.... А вдруг еще на воде докопаются.
Последний раз редактировалось golan 28.11.2012 09:37, всего редактировалось 1 раз.
На борту с: 14.11.2008
Сообщение VN800 » 28.11.2012 09:47
желеты положи на них и сфотай
Сообщение TOPOR » 28.11.2012 10:07
Убрать на фотках в фотошопе 10 минут. Сам не умеешь, вышли фотки, залатаем...
[time]1354097268[/time] добавил:
Это конечно если регистрация по фото...
golan
Сообщение golan » 28.11.2012 10:10
Фотографировать и осматривать будут они!
[time]1354097469[/time] добавил:
То есть инспекторы гимс.
[time]1354098009[/time] добавил:
По крайней мере осматривать на предмет усиления будут точно они, фото может быть и я должен предоставить пока точно не выяснял. Но фото точно к делу подшивается.
[time]1354098124[/time] добавил:
Или к документам... ну я думаю вы поняли.
Последний раз редактировалось golan 28.11.2012 10:22, всего редактировалось 1 раз.
foxmx
На борту с: 13.10.2010
Из: Россия
Сообщение foxmx » 28.11.2012 10:28
Что-то первый раз такое встречаю от ГИМС. Интересно, какими критериями ГИМС определяет быстросъемность бака? Пол страны сами ставят баки и всё нормально. Я в том числе. O0
MAXUM
golan
Сообщение golan » 28.11.2012 10:53
Не знаю. Но первый раз я с этим столкнулся еще этой весной. Они еще говорили что поймаем со встроенными баками на воде отгоним на штраф стоянку. Но я тогда конечно-же забил и спокойно ездил, правда за год ни разу не останавливали. А вот сейчас надо гнать к ним лодку, и они будут смотреть ее с пристрастием. И я в конце той недели съездил к ним и спросил про баки прямо можно или нет. Сказали нет! И притом категорически.
foxmx
Из: Россия
Сообщение foxmx » 28.11.2012 11:33
Если по закону- остается сделать баки быстросъемными, т.е. без хомутов и стяжек  :). Но это конечно маразм. Т.е. по мнению ГИМС безопаснее возить с собой болтающийся по лодке не пристегнутый бензобак, чем толково размещенный, с развоздушкой, стационарный, хорошо закрепленный бак.  :) :o
При осмотре сдерни патрубки с заливной горловины и скажи, что не используется. :cool: Стоят для красоты.
MAXUM
На борту с: 07.10.2008
Сообщение Боцитан » 28.11.2012 11:45
А вообще то есть такой нормотивный документ?
Може всё же стоит в ГИМСЕ поинтересоватся [b]где именно[/b] можно
увидеть сие маразматическое требование?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя
