Тент для Вельбот 51
На борту с: 07.10.2008
Тент для Вельбот 51
Сообщение Боцитан » 20.01.2009 07:24
Искал тент для своего Вельбота,нашёл тока в одном месте,
цену залепили 20тыр :o.
Вопрос-реально ли сканстролить самому?
Ткань есть,трубы найдём,проблема в том что оригинал не видел,
фирмачи шифруют,в нете с тентом фот тоже нету ???
Чёто без ликал и каркаса не знаю с чего начать.
Тент для Вельбот 51
Сообщение RU2FJ » 20.01.2009 07:30
Если самому колхозить, то сначала каркас наверное делать надо, а потом на него тент шить. Лучше сначала подсмотреть как готовый сделан, и воплощать...
Влад
На борту с: 13.12.2008
Тент для Вельбот 51
Сообщение Влад » 20.01.2009 07:31
Про Москву не скажу-не знаю.
Но лет восемь назад нужно было сделать сложный тент для прицепа,
сделал в фирме которая для фур тенты делает.
По тем временам очень не дорого.
миха
На борту с: 15.12.2008
Тент для Вельбот 51
Сообщение миха » 20.01.2009 07:36
а ты какой тент хочеш ходовой или стояночный
Тент для Вельбот 51
Сообщение Боцитан » 20.01.2009 07:43
RU2FJ писал(а): Если самому колхозить, то сначала каркас наверное делать надо, а потом на него тент шить. Лучше сначала подсмотреть как готовый сделан, и воплощать...
Так Володь в том то всё и дело,НЕТ ФОТОК.В москве тока Аквапилот
Вельботами занимается,а они не колются-нету мол,покупай,тада покажем ???
Влад писал(а): Про Москву не скажу-не знаю.
Влад я по осени шил на Газель тент,они на катера без ликал не шъют,
грузовики другое дело,там все углы прямые.
миха писал(а): а ты какой тент хочеш ходовой или стояночный
Ходовой
Влад
Тент для Вельбот 51
Сообщение Влад » 20.01.2009 07:51
Вот такую фоту нашёл:
Тент для Вельбот 51
Сообщение Боцитан » 20.01.2009 07:54
Обана!
Ты где фоту нарыл?
Я про Вельботы вроде всё перерыл
Это другой коленкор,
хоть есть от чего оттолкнутся :cool:
Влад
Тент для Вельбот 51
Сообщение Влад » 20.01.2009 07:59
В интернете конечно-же,рад что помог O0
Тент для Вельбот 51
Сообщение Valery » 20.01.2009 08:09
Колхозишь шаблон - напр. из бумаги или пленки, склепываешь степлером, лишнее обрезаешь. Потом разбираешь на детали (лекала), кроишь, шьешь, меряешь. Заворачиваешь снизу, ставишь клепки или какия крепления будут для натяжки. Натянется - выровняется.
Прошить могут те, кто занимается ремонтом салонов и сидений - у них машины шьют капроновой ниткой.
Себе буду делать сам - расскажу потом какой порядок действий правильнее.
Тент для Вельбот 51
Сообщение Боцитан » 20.01.2009 08:52
По весне будешь начинать?
Жду подробной инструкции с фотками.
Пока каркасом попробую занятся.
