Замерил расход топлива Yamaha FJR1300 - почему так много?
- TOPOR
- Из: Ostpreußen! 39 RUS
Re: Замерил расход топлива Yamaha FJR1300 - почему так много?
не знаю, чего ты удивляешся? скутер 50 кубов три литра жрет...
Расход топлива на DF175Guns » 04.07.2012 06:36 » в форуме Suzuki — лодочные моторы
Про расход топлива на разных винтах )OlegSOV » 29.08.2012 03:53 » в форуме Катера, лодки и моторы
ЯМАХА 30 2т Расход топлива.kirper » 26.06.2013 08:14 » в форуме Yamaha — лодочные моторы
Расход на Yamaha30WHSViktor.H. » 28.05.2011 04:58 » в форуме Yamaha — лодочные моторы
- shkiper
[quote]Ну да, жиклер холостого хода с болтом независим, но им можно просто пренебречь.
[/quote]
Валер, это ты какой карбюратор имеешь ввиду?
[/quote]
- Из: спб
Не е у меня постарея была, если память не изменяет то 178 кг на 136 л.с и вроде карбовая >:(
Эх давно это было
А на 50 кубовом китайце 165 км на 3,5 литрах проезжал И ещё чёто оставалось ->|
Может повод задуматься?
Нах FJR - два китайца
Эх давно это было
- Из: Б.Исаково/Norway
- Мой катер: 6456
- Мой катер:
Валер, возьми учебник физики у Артура.
тема работа. Если не ошибаюсь Работа= приложенной силе * пройденный путь.
А=F*S Дж=Н*мтр
Количество спаленного бензина прямо пропорционально количеству Джоулей, необходимых провернуть твое заднее колесо.
F= сила давления на поршень, полагаю F у мотоцикла меньше чем у авто, действие=противодействию, коленвал мота провернуть проще.
а вот S - пройденный путь поршня = длине поршня * на количество раз хода поршня за единицу времени. Так вот пройденый путь поршня минимум в 2, а то и 3 раза больше чем у авто.
вот. вспомнил детство.
ПС: Тему в Гальюн. (нарушает правила. треп ни о чем и нет фото )
А=F*S Дж=Н*мтр
Bayliner 275
Parker 800
Parker 800
Yamaha FJR1300
Диаметр цилиндра 79,0 мм
Ход поршня 66,2 мм
Степень сжатия 10,8 :1
ВАЗ 2111
Диаметр цилиндра, мм: 82
Ход поршня, мм: 71
Разница в ходе поршня меньше 8%.
Масло есть и колесо крутится свободно.
Ход поршня 66,2 мм
ВАЗ 2111
Ход поршня, мм: 71
Намекаешь на отсутствие масла в редукторе моста?Количество спаленного бензина прямо пропорционально количеству Джоулей, необходимых провернуть твое заднее колесо.
- Мой катер: 6456
- Мой катер:
Валер, не тупи (извини за прямоту)
S - пройденный путь поршня до Клайпеды.
упростим: 100 км пути. со скоростью 100 км/ч
Ваз едет скажем на 3000 об/мин, Мот едет на 4ооо об/мин.
Таким образом до "клаипеды" головка поршня Ваза пройдет 12780 мтр, а ямахи 15888 мтр.
И это я пренебрег обратным ходом поршня, то есть умножь еще на 2.
А теперь подставь это пройденное ПОРШНЕМ расстояние в формулу работы.
Про провернуть колесо - ни на что не намекаю. Просто провернуть на асфальте.
Преодолеть силу трения-качения. (нужны джоули а не масло в редукторе)
Bayliner 275
Parker 800
Parker 800
Намекаешь на то, что я еду типо на 3й передаче сравнивая по оборотам?
Это недоработка ипонцев - не рассчитали передаточное число 5й передачи. Я могу исправить только увеличив диаметр задней резины.
Кстати на последнем FJR обороты на 5й меньше при одинаковой скорости.
- Водномоторник
- На борту с: 18.10.2008 07:11
Можно ещё проще:
Для перемещения определённой массы,и получения определённого кайфа и скорости ,в определённой среде...
требуется определённое количество энергии(углеводородов)...
Вот и выбирай- Летать,ползать,водоизмещать,глиссировать, ездить,перемещаться... ->|
А трение,коэффициенты,аэро и гидродинамика -это вторично. ->|
Таймень-2 + 2 весла
Т.е. ты хочешь сказать, что для перемещения массы на 2х колесах требуется больше энергии нежели для перемещения массы вчетверо большей, и на 4х колесах?
- На борту с: 07.08.2012 06:09
- Из: Россия
Ну закон сохранения энергии никто на отменял
Кинетическая энергия, развиваемая байком (авто) равна:
Е=mv2/2
Е=mv2/2
