Volkswagen California - чем плох или хорош? Или как обустроить дом на колесах...
Re: Volkswagen California - чем плох или хорош? Или как обустроить дом на колесах...
Игорь,ткни пальцем хде я со Спринтером сравнивал?
Я на нём не ездил и не знаю про него вообще ничего.А вот Старекс и два последних Мультивена на работе были и есть.
4G от МегаФон — тестируем насколько он хорошValery » 04.03.2014 03:32 » в форуме Системный блок
Yota — тестируем насколько он хорошsig011 » 05.02.2016 05:40 » в форуме Системный блок
- TOPOR
- Из: Ostpreußen! 39 RUS
Завелся... мерс шире, комфортабельней на ходу. Ну и больше, мультиваны и старексы маленькие, как ни крути. Моцик не закатить взрослый. Да и мотор мне нравится, мерсовский дизель. Дует как надо, легко чипуется.
Пи...ец сколько в городе микриков - я то раньше их нихрена не замечал, а теперь разглядываю каждый встречный >
sig011, Газель Боцитан запретил брать. Лазы, МАЗы, КАМАЗы, КРАЗы и УРАЛы не рассматриваем по причине отсутствия гаража, и экономичности - бюджета стандартной поездки хватит только до границы...
Vovan123 - вот что-то в этом духе и видится, только бюджет пока не ясен... Что нравится - там ценник за 500тыр и выше...., т.е. я бы и пустой взял - бросил поролон на пол и отдыхай - один хрен лучше будет, чем в палатке
А вот отопление (кроме штатной печки или кондиционера) как может быть устроено?
- Vovan123
Если грузопассажирский, вторая(салонная)печка идёт в базе. Ещё Вебасто, или пошленький китайский электронагреватель с вентилятором, как то так >:(
Вот на какой наткнулся:
Webasto Air Top 2000 ST - Автономный воздушный отопитель салона
Воздушный отопитель Webasto Air Top 2000 ST целесообразно использовать в умеренно холодных регионах для обогрева небольших объёмов, например: микроавтобусы, кабины и спальные места лёгких и средних грузовиков, а также небольшие суда. Кроме того, отопитель Webasto Air Top 2000 ST летом можно использовать в режиме вентиляции.
Тут я и вспомнил - однажды стояли в кемпинге, и рядом с нашей теплой палаткой стоял большой холодный кемпер с тонированными стеклами, так у него что-то тихонько жужжало, и утром все стекла были чистыми, без росы и инея.
Последний раз редактировалось Valery 20.11.2012 01:44, всего редактировалось 1 раз.
Air Top греет воздух,соответсвенно остывает моментально.Thermo Top греет антифриз,поэтому даже после отключения котла ещё долго теплый.
- TOPOR
У меня стоял эбершпехер гидроник на пять киловатт. В половинном режиме (2квт) зимой обогревал на ура. Жрал соляры на пять рублей в час.
Последний раз редактировалось TOPOR 20.11.2012 03:23, всего редактировалось 1 раз.
WEBASTO Thermo Top Е/Thermo Top С
ТИП ОБОРУДОВАНИЯ: автономный предпусковой подогреватель-отопитель.
НАЗНАЧЕНИЕ: предпусковой подогрев охлаждающей жидкости двигателя и воздуха в салоне автомобиля.
КОМПЛЕКТАЦИЯ: (штатный вариант) предпусковой подогреватель с циркуляционным насосом, мини-таймер или пульт дистанционного управления.
ХАРАКТЕРИСТИКИ: максимальная отопительная мощность 4/5 кВт, потребляемая мощность 22/32 Вт (без учета потребления энергии вентилятором автомобиля), рабочее напряжение 12 В, объемный поток циркуляционного насоса 500 л/ч (при противодавлении 0,14 бар), применяемое топливо бензин или дизель (в зависимости от варианта исполнения), расход топлива в режиме полной нагрузки — 0,57/0,67 л/ч (бензин) и 0,47/0,59 л/ч (дизель), габаритные размеры (ДхШхВ) — 235x106x168 мм, вес — 3,2 кг, устанавливаемая продолжительность прогрева — от 10 до 60 мин.
Посадит АКБ за ночь обязательно. Везде написано предпусковой подогрев.
HYDRONIC от AIRTRONIC отличаются тем важным преимуществом, что они способны обогревать не только кабину и кузов, но и отсек двигателя...
HYDRONIC подключается к системе охлаждения, бортовой электросети автомобиля и топливной системе. Происходит нагрев жидкости в системе охлаждения автомобиля. При включении HYDRONIC включается контрольная лампочка на органе управления (таймере или мини-таймере) и начинается обратный отсчет времени работы отопителя (продолжительность работы от 1 до 120 мин). Начинает работать водяной насос и при циркуляции жидкости происходит измерение температуры жидкости в системе охлаждения автомобиля датчиком температуры.
Тоже надо отдельный АКБ.
Я вот думаю - а у дальнобойщиков что за обогрев установлен?
Валер,презжай ко мне,я тебя в машине спать положу Заведу три таймера(через каждые два часа)будет включаться по 40 минут.Спать можно в трусах ->|Расход солярки 400гр. в час.От аккума только насосик работает,который жидкость перемещает.
Я ни разу батарейку не сажал.
Влад,а ты про какой шайтан обогреватель говоришь?
