Джентельмены, день добрый!
Скажите, на что следует обратить внимание - медленно, но уверенно растет уровень масла...
за 60 часов примерно на 100 грамм, ну или 5 20-и кубиковых шприцов вырос.
Лодка - тяжелый, самодельный баркас с водоизмещающими обводами, 5/1,8/0.85 габариты, подъем линии киля к транцу. Эксплуатируется мотор на 1/3 газа, крейсерская скорость 9-10 км/ч, дальше волна, как у портовых буксиров и жор топлива. Хотя кратковременно, с хода судового или еще от чего, смытся можно очень шустро:)
Воды в масле нет, явной воды нет, когда менял масло, специально сливал в прозрачную тару, за неделю отстоялось на 2 спичечные головки, 2 капли?Эмульсии на щупе нет, на крышке нет. Свечи идеальные. Значит бензин в масле? А это значит, что через топливный насос? Через его мембрану?
Замена деталей-прокладок насоса поможет?
Заранее благодарю!
Поднимается уровень масла в Mercury F15ML
- viesis
- На борту с: 20.03.2010 12:09
В теме еще 23 сообщения
HONDEX F15 уровень масла в картереАлексей 777 » 09.06.2016 01:25 » в форуме Прочие лодочные моторы
Повышается уровень масла на Хонда 50segarem » 19.06.2016 04:51 » в форуме Honda — лодочные моторы
Выбор масла для подвесного четырехтактного двигателя Honda, Yamaha, MercuryKilleri » 27.02.2013 10:45 » в форуме Катера, лодки и моторы
Mercury 50 течь масла из карбюратора.GRO » 02.06.2016 06:31 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
