Приветствую, камрады.
Проблема следующая:
Имеем - 4-хтактник Johnson J15 R4 2006 г. наработка небольшая, (конструктивно и по запчастям это Suzuki DF15 поэтому пишу здесь). В эти выхи закрываем сезон, на полном ходу резко потерял обороты, больше пол-газа не дает разогнать, перебои и пропуски зажигания. Выхлоп воняет не сгоревшим бензом. Выкрутил свечи - норм, вполне рабочие. На ХХ работает идеально, запускается тоже неплохо. Стал смотреть проводку, шевелю - глохнет. Снял корпус ручного стартера - увидел, что клемма массы датчика холла не прикручена (точнее открутилась) и просто касается массы, но стоит ее отсоединить - мотор глохнет. Обрадовался, типа нашел. Прикрутил клемму на место. Те же яйца, только в профиль. Ничего не изменилось. Мотор резво набирает половину оборотов, лодка при этом едва выходит на глиссер и все! Чуть за половину газа - пропуски зажигания, индикаторная лампа подмаргивает, газ сбрасываю - все норм, пропусков нет, мотор тянет. Пришлось 10 км идти сидя на средней банке - иначе лодка не глиссирует.
Вот теперь сижу, чешу репу. Прозвонил проводу - все гуд. Датчик холла - 180 Ом, обмотка статора - 16 Ом. Угол опережения и компрессию не мерил. Да, пробовал на заведенном отключить датчик давления масла - не помогает.
Что осталось? Модуль зажигания? Могло его пробить из-за отвалившейся массы? Если есть у кого мысли - поделитесь плз.
Suzuki DF15 не развивает обороты
- VAG
- На борту с: 14.10.2012 09:11
В теме еще 5 сообщений
Suzuki DF60 не развивает оборотыpagero86 » 29.07.2015 10:15 » в форуме Suzuki — лодочные моторы
Suzuki DT30RS не развивает обороты.Perehoik » 11.06.2021 10:39 » в форуме Suzuki — лодочные моторы
Suzuki DF15 - ремонт и обслуживание ПЛМLEONID83 » 20.05.2014 01:03 » в форуме Suzuki — лодочные моторы
FAQ по теме: двигатель не заводится, не тянет, не развивает обороты или глохнетValery » 16.06.2016 05:12 » в форуме Катера, лодки и моторы
москва 10 не развивает обороты, глохнет, очень плохо заводитсяPasser » 25.07.2017 03:47 » в форуме Прочие лодочные моторы
