гидравлика на стационар
Все, что не вошло в предыдущие раздел, и если не знаете куда писать.
emelia
На борту с: 15.11.2011
Сообщение emelia » 06.10.2012 05:58
Доброго всем времени суток,хочу поставить на свой катер гидравлическое управление.Вот такое Может кто ставил себе что нибудь подобное,хотелось бы услышать,стоит ли заморачиваться,плюсы и минусы,спасибо
Re: гидравлика на стационар
Сообщение shkiper » 06.10.2012 06:48
Гидравлику  конечно ставили минус один может потечь, но это  редкость и самое главное все правильно подключить как в инструкции. Есть еще один момент сколько оборотов необходимо для полного переложения руля. Не все насосы подходят к тому или иному двигателю - калонке, зависит от мощности и усилие которое возникает на румпеле.
emelia
Сообщение emelia » 08.10.2012 05:13
Тогда такой вопрос,подойдет ли ли эта система со ссылки,для колонки альфа1 мотор меркрузер трех литровый 135 сил?
Сообщение shkiper » 08.10.2012 07:04
Ты знаешь я полазил по своей литературе не нашел аналогов могу сказать по ультрафлексу, если надо.
emelia
Сообщение emelia » 08.10.2012 09:04
Скажи если не сложно
Сообщение shkiper » 08.10.2012 09:32
Значит под твою колонку цилиндр должен быть объемом  123 см/3 усилие которое он развивает 455/563 кг ход штока 203 мм. По ультрафлексу UC 123-OBC Сам насос завтра скажу, но давление не должно быть меньше 1000psi.
emelia
Сообщение emelia » 12.10.2012 07:01
Спасибо за информацию
