Замена сальника коленвала
- Матрос
- На борту с: 03.05.2012
Как заменить сальник коленвала (нижний) Мерк 40 2т Нужно ли снимать блок?
Нептун500 тоха 90 прогресс 2 мерк 40
- На борту с: 06.06.2011
Re: Замена сальника коленвала
Конечно, по другому никак. Просто его невозможно снять если транссмисионный вал вставлен в коленчатый вал.
- Матрос
Что значит ногу? Между редуктором и блоком цилиндров ещё есть дейдвуд, вот его надо отчлинять от блока цилиндров.
- Матрос
Под ногой понимаю дейдвуд. Вопрос в другом надо ли половинить блок. По сервис мануалу не совсем понятно. Вроде как сальники находятся под крышкой и никаких проточек в блоке нет.
По закону логики и здравого смысла сальник должен меняться без снятия коренной крышки подшипников коленвала.
[time]1348685524[/time] добавил:
А можете вставить картинку из сервис мануала?
- Матрос
Картинка
[time]1348739984[/time] добавил:
Картинка
Картинка
Последний раз редактировалось Юрий батькович 27.09.2012 09:59, всего редактировалось 1 раз.
Уважаемый Юрий батькович, вставь, пожалуйста, нормально, чтоб не лазит по инету, чтоб открыть сей шедевр.
- Матрос
Файл PDF не знаю как по другому скопировать данный фрагмент Скопировал через АВВY вставил в WORD выложил Как по другому?
- На борту с: 14.11.2008
снимать блок нужно !
по другому ни как ...
