На что обратить внимание новичку при покупке б/у лодки с мотором
Приветствуется рассказ о своей лодке от выбора до оснащения и эксплуатация.
V.K.
Из: Россия
Сообщение V.K. »
Планирую в эту субботу посмотреть П-4 с Хондой 50 карб. 2007 гв.
На что посоветуете обратить внимание, в первую очередь конечно волнует мотор.
Заранее спасибо!
Надеюсь уже в эту субботу стать начинающим водкомоторником :-)
Re: На что обратить внимание новичку при покупке б/у лодки с мотором
Сообщение shkiper »
Надо посмотреть на состояние металла на предмет корозии  т.к. он сделан из Д-16. А с мотором надо прокатится.
V.K.
Из: Россия
Сообщение V.K. »
Состояние металла вроде хорошее
Вот фото
А на что посмотреть в движке? Прокатиться-то прокатимся, что слушать, на что смотреть?
Alexc
Сообщение Alexc »
Проверь клёпки по транцу или залей в неё литров 300 воды предварительно закрыв пробку и насухо вытерев пролитое по днищу,по прицепу вода дырочку найдёт,периклепать не сложно,если не подводит память родные дюралевые клёпки 4мм в диаметре,если есть яйцо то можно просверлить и поставить 5 и 6мм,хонда мотор проверенный но если карбюраторный мотор не держит холостые есть повод задуматься потому как там три карбюратора,и подёргай резкими рывками его за киль на предмет люфта,просто многие не разу не брали в руки шприц или делают это обычным литолом который быстро вымывает,не чего страшного но до 15тыров можно скинуть в зависимости от износа,а зимой исправишь,да приотверни немного сливную(нижнюю) пробку,если появиться масло всё гуд,если сойдёт немного воды поменяешь сальник(дело пяти мин),а в целом по фото нормальный утюг.
Последний раз редактировалось Alexc 25.09.2012 06:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение shkiper »
Проверка судна на течь делается несколько проще, достаточно помазать снаружи мелом швы, а из нутри помазать кисточкой керосином где появится желтое пятно - там течь. Лодка клепана заклепками материала АД-3, АД-4. Клепки протягиваются  следующим образом сначала подтягивается метал вокруг заклепки, а уже потом сама заклепка подтягивается.
[time]1348601578[/time] добавил:
Металл надо смотреть  изнутри.
Alexc
Сообщение Alexc »
согласен правильно,но если хозяин замострячил сланья наглухо то как помазать,а дно видно покрашено.
V.K.
Из: Россия
Сообщение V.K. »
AlexC, вот клепки по транцу
Сообщение shkiper »
По транцу  скорей всего стоит лист АМг-шки прикрученный мебельными болтами. Листом подняли уровень транца под длинную ногу. По фотке вроде бы сделано не плохо, а детально надо смотреть очно.
Alexc
Сообщение Alexc »
тебе просто дали самые доступные советы,на фото всё гуд.
V.K.
Из: Россия
Сообщение V.K. »
Лодку эту купил!
Урррррррра!
Я тоже теперь водкомоторник  :cool: :o
