зажигание или топливная смесь??
- Моряк
- На борту с: 08.10.2011 03:21
Доброго дня всем. Вопрос такой,есть эвинруд20 годов за середину 80,зажигание кулачковое,проблема такая,если обеднять смесь то он набирает обороты, но происходят удары как будто ранее зажигание,аж мотор бывает глохнет...Вопрос,это неисправность зажигания или свойства топливной смеси отрегулировать угол опережения не получится, потому как кулачки двигаются вместе с корпусом зажигания,можно только зазор в кулачках регулировать,что и было сделано...подскажите что еще возможно сделать,или обоготить смесь и не заморачиваться
В теме еще 10 сообщений
Топливная система Хонда 5 BFeremenko6 » 18.08.2016 07:54 » в форуме Honda — лодочные моторы
Как диагностировать зажигание на 1996 Honda BF30 c ручным запускомBert548 » 21.04.2012 07:23 » в форуме Honda — лодочные моторы
ЗажиганиеBarracuda » 23.04.2013 06:02 » в форуме Прочие лодочные моторы
Зажигание вольво пента4.3 . Альтернатива оригиналу.medvedka » 11.09.2013 05:38 » в форуме Прочие лодочные моторы
зажигание mercury 40 sea prodyrimar » 19.05.2014 04:12 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
