А где поклонники лодки москва 2?
Дизельный
На борту с: 10.09.2012
Сообщение Дизельный » 10.09.2012 07:33
Эта лодка умудряется бегать в наши времена пд моторами от36 л/с(дизель) до 115л/с.
Re: А где поклонники лодки москва 2?
Сообщение Savage » 10.09.2012 08:03
У нас на стоянке две стоит.Одна под двумя нептунами,вторая под новой С60(недавно моторчик поставили).
Дизельный
Сообщение Дизельный » 11.09.2012 06:55
У меня Москва с Янмаром 36(дизель). 36км/ч с загрузкой и без нее. Очень удачное сочетание для походов на дальнее расстояние (соляру только нюхает) и рыбалки с тролингом. В каюте ночевать комфортно 2 чел.. нормально 3, но спали бывало и 4. Единственный маленький недостаток-дизель шумноват. Думаю заткнуть наружний выхлоп с водой, чтобы все шло под воду. Говорят плохо двигателю от этого не будет, а шумность, думаю понизится.
vcmma
На борту с: 05.05.2012
Сообщение vcmma » 11.09.2012 08:59
Была Москва-2, купил за 400 руб...году в 1995 наверное. Детишки развели костер в ней во дворе...и в общем то все  >:( покататься не успел
Александр 2
На борту с: 22.10.2012
Сообщение Александр 2 » 22.10.2012 04:36
Купил москву 2 подскажите какой максимально мощный  мотор можно поставить вес??? сил???
Vovan123
Флаг сообщества на карте
На борту с: 11.09.2011
Сообщение Vovan123 » 22.10.2012 05:03
Дизельный! В Москве-2 каюта , или такая же, или чуть побольше(поширше) чем в Амуре, ты 4-х лилипутов спать оставлял ??? ;D Я один со своим шмурдяком еле помещаюсь, а ты 2,3, а то и 4 ;#_
А вообще на мой взгляд очень хорошая лодка :cool: Если бы не поменялись приоритеты, то купил бы её! Если память не изменяет,то максималка у неё 60л.с.
Александр 2
Сообщение Александр 2 » 23.10.2012 04:51
У меня делема! Хочу мотор с запасом на то если захочу поменять лодку на более большую.Естественно собираюсь усиливать капитально транец и установить транцевые плиты.меня очень сильно волнует вопрос веса допустим двух тактный джонсон 90лс с весом около 150-170кг не перевернет лодку назад так как веса в носу маловато не получется так как на аватарке у Vovan123
Vovan123
Сообщение Vovan123 » 23.10.2012 12:52
Александр 2 ! Если в твоей лодке не будет Вована (а только те четверо которых возил дизельный ;D), то этого не случится. даже с двухтактным Джонсоном. Как лично мне кажется возьми, 60-ку 4тактную (112-120кг.), откатай . а потом и продай ВЕСЬ комплект. А для новой большой лодки- купишь новый мощный мотор ->| Если конечно тебе этот Джонсон не в халяву достался.
Дизельный
Сообщение Дизельный » 24.10.2012 06:22
В Москве-2 в районе каютной перегородки от борта до борта 190см. Я, 180см ростом, у самой перегордки, остальные по мере убывания в росте , естественно лежа поперек каюты, располагались ближе к носу. Но это все при необходимости, а необходимости в нашей жизни бывают. На кокпите, на задней лавке можно поспать. Такие лежки в Москве-2 возможны конечно тогда, когда все шмотье на берегу.
водомут
На борту с: 08.09.2011
Из: Ладога
Сообщение водомут » 24.10.2012 06:44
Вывернулся ;D Молодец :cool:
Сейчас этот форум просматривают: CommonCrawl [Bot], Странник и 0 гостей
