Привет парни нужна срочная и экстренная помощь по установке дистанционного мотора. Купил вчера выезд на расскаты в понедельник. Мотор Ямаха 30 лодка Wellboat 46к при установки рулежки вставили трос в мотор подключили душку которую идет к руумпелю но я так понимаю не правильно там чтото должно быть или эта душка прям к румпелю крутится, так как подключили напрямую и на излом она сильно гнется (причина сомнений была в том что угол поворота мотора слишком мал) в итоге сломали ее. там есть еще какая…...
Проблема с установкой машинки на ямахе 30 HWCS
- Dimarik26rus
- На борту с: 02.09.2012 03:33
В теме еще 12 сообщений
yamaha 30 hwcs подключение электрикиweblives » 13.09.2013 06:39 » в форуме Электрооборудование и зажигание
мануал по разборки и сборки машинки Д У Меркурий.На Русском есть?saxofon » 15.06.2019 07:54 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
Выбор машинки д/у для Honda 15DFrchebelev » 10.09.2020 07:40 » в форуме Honda — лодочные моторы
На ямахе 115, винт 13Х21 добро это или зло?Valov_ufa » 28.03.2012 09:17 » в форуме Катера, лодки и моторы
срабатывает зумер на ямахе f115aetldend64 » 01.05.2013 08:37 » в форуме Yamaha — лодочные моторы
