Выбор прицепа для катера, лодки, гидроцикла.
- Штурман
- На борту с: 19.04.2013 07:09
- Из: Москва, Дубна
Re: Муки выбора.Прицеп.
Все зависит от того, для чего прицеп нужен. Если в качестве телеги для хранения, то любой подойдет, а если по дорогам лодку возить тяжелую, на более менее значительные расстояния, то prestige. По факту это американец, собираемый в Петербурге. Хорошие отзывы по ez loader, но их практически не ввозят, да и маленько дороже. По направляющим - ложементы, нет точечных нагрузок на корпус, ниже центр тяжести.
Путешествие гидроцикла, США, ЯПОНИЯ, ВЛАДИВОСТОК, МОСКВА, КАЛИНИНГРАД.RAAA » 17.07.2011 09:54 » в форуме Выезды, походы и путешествия
На что смотреть при покупке гидроцикла б\у?Мужик с Буреи » 17.04.2012 05:21 » в форуме Катера, лодки и моторы
Выбор ПЛМ и прицепа для мотолодкиShurik » 16.03.2010 10:29 » в форуме Катера, лодки и моторы
- водомут
- На борту с: 08.09.2011 05:28
- Из: Ладога
Очень зачётные прицепы Респо.
Делают в Сиверской.
triton на счёт ложементов не соглашусь.
На роликах на много удобнее и легче.
Делают в Сиверской.
- Из: Гондурас
- Мой катер: 6342
- Мой катер:
С обоими не соглашусь по поводу роликов и ложементов
Если лодку планируется поднимать и спускать на нормальном слипе, то ложементы наше все! С ложементами и нагрузка равномерная и центр тяжести ниже и прицеп стоит дешевле.
А вот если ее придется поднимать практически с земли, то тогда ролики.
Хотя если быть очень сильным......
А по поводу Респо и Престижа, я с удивлением обнаружил, что престиж то не дороже совсем!!!
Последний раз редактировалось Tracker 19.02.2014 07:48, всего редактировалось 1 раз.
- водомут
- Из: Ладога
> > А вот и нет. На двухосниках стоит (свободная консоль)
Отцепляешь прицеп от машины , подводишь к катеру, цепляешь и
двумя пальчиками начинаешь крутить лебёдку и прицеп сам залезает под лодку
А при спуске ,даже на ровном слипе не надо мочить даже полуоси заднего моста,
Отцепил он сам съехал >
- Из: Гондурас
- Мой катер: 6342
- Мой катер:
Не. Мне такой не надо. Мой катер с такого очень громко сьедет
Я лучше полуоси замочу, но в воду его спущу.
Дим, вот как ты думаешь, на сколько можно перегружать прицеп?
Я вот хочу купить себе прицепчик, но катер у меня не габарит. И возить я его буду только по терриитории яхтклуба на замену масла да может отмыть днище. Ну можт 1 раз отвезу когданить новому владельцу. Вот и вопрос. Я с весом своего катера попадаю между моделями прицепов. И прицепы очень сильно отличаются по цене. Под грузоподьемность 2400 стоит 200 тыр, а следующий уже под 4 тонны грузоводьемности но и стоит 310 тыр.
А у меня корпус плюс мотор 2600 ну плюс кг 200 всякого шмутья.
Как думаешь, если взять прицеп под 2400 он от веса в 3 тонны не развалится?
Последний раз редактировалось Tracker 19.02.2014 08:12, всего редактировалось 1 раз.
- водомут
- Из: Ладога
Твой ? > Да твой вообще без спец пропуска и эскорта ГАЙцов перевозить нельзя >
Ты серьёзно? Он же у тебя , если мне память не изменяет , шириной 3 метра?
Последний раз редактировалось водомут 19.02.2014 08:24, всего редактировалось 1 раз.
- Из: Гондурас
- Мой катер: 6342
- Мой катер:
Дык пишу же, только по территории яхтклба возить
Как портовую телегу использовать буду.
Нафига мне в яхтклубе еще и гаи
Вот хочу такой прицеп Но боюсь
- водомут
- Из: Ладога
А чего ты боишься , у него же грузоподъёмность 3000 кг.
Лажементы усковаты , а вот колёсики пошире упор создают ->|
Там подпорки ( колёсики) раздвигаются , чем шире тем выше подпор.
Последний раз редактировалось водомут 19.02.2014 08:32, всего редактировалось 1 раз.
- Vovan123
Дим(Водомут) мой амур, надувные ролики, как на твоей первой фотке, лопал, как шарики, поставил цельнолитые появились "проплешины" на корпусе.
Дим (Тракер) опять же Амур- 720;бенз-100;барахло-100, прицеп грузоподъёмностью 450 на дольняке скрипел, пыхтел, но ехал отлично, притом с рыбалки с о. Ильмень 70 км. был жуткий говномес,ямы до метра,как "Волжская волна ", я думаю, что для небольших передвижений пойдёт и "маленький"
- Из: Гондурас
- Мой катер: 6342
- Мой катер:
3000 тонны это максимальная масса прицепа. Те 2400 лодка + 600 вес самого прицепа.
А у меня только лодка 3000 кг
600 кг перегруз!
Ложементы - я не уверен что там фотка именно трехтонного, там все двухосные с одной фоткой. Думаю что ложементы там нормальные, тем более они раздвигаются.
В общем я пока не решился.
600 кг перегруз!
Последний раз редактировалось Tracker 19.02.2014 08:44, всего редактировалось 1 раз.
