Выбор прицепа для катера, лодки, гидроцикла.
- shkiper
Re: Выбор прицепа для катера, лодки, гидроцикла.
Я себе на прицеп поставил 14" 185х60 очень хорошо работает. А колеса и у джипов отлетают, смотря как ездить.
Путешествие гидроцикла, США, ЯПОНИЯ, ВЛАДИВОСТОК, МОСКВА, КАЛИНИНГРАД.RAAA » 17.07.2011 09:54 » в форуме Выезды, походы и путешествия
На что смотреть при покупке гидроцикла б\у?Мужик с Буреи » 17.04.2012 05:21 » в форуме Катера, лодки и моторы
Выбор ПЛМ и прицепа для мотолодкиShurik » 16.03.2010 10:29 » в форуме Катера, лодки и моторы
- Капитан
- На борту с: 17.01.2013 11:51
Ну так общий диаметр одинаков.Мои даже на 3мм ниже.175/70R13-575мм,,185/60R14-578мм
Корвет 500 Suzuki DF70 С.Пб
- Из: спб
Как то на заливе слиповал на пляже ->|, глубина по колено, задний ролик еле воды касался, были в двоём, не сдвинуть >:(
Так завели якорь с кормы и потихоньку, потихоньку прицеп из под лодки выдернули, затаскивали там же
А резинку только так и скидываю, потому как с ложементами ещё выше ->|
- Vovan123
Когда поехал за новой лодкой, снимали Амур, три часа Килевые ролики он прорезал наварным килем, а колёса от тележки, которые выполняют роль катков - сдулись, в общем заклинило его, только Паджериком сорвали Заменил катки на литые, новую лодку один с прицепа столкнул на покрышки, а Амур с покрышек с помощью лебёдки чуть ли не сам заскочил на прицеп Теперь сижу и репу морщу, ролики, или ложементы
- shkiper
Последние сложное слипование было на фестивале берег крайне пологий (Сосновый Бор). Я заехав воду на машине с прицепом, ложементы были над водой, смочил их обильно водой и затащил лодку на прицеп. На все про все ушло минут 10.
- vcmma
Мне вот прицеп особо без нужды, весной спустил, осенью поднял (воровайка+прицеп на прокат) за 100 с лишним тыр жаба душит. А вот ценники смотрю в основном отличаются по грузоподъемности. К примеру до 500 кг -40 тыр, а до 1,5 тн - 120 тыр. А в чем отличие, интересно? Во всей конструкции или в подвеске? Если в подвеске, так купить за 40 и усилить. Как думаете?
- shkiper
Там уже профиль труб несколько другой, подвеска, система торможения. Тут так просто не переделаешь.
- shkiper
А как он может потерять в цене, у него пробег ни как не фиксируется, сгнить ему надо много времени, как правило лодку продают вместе с прицепом. Так, что тут все понятно.
- Капитан
Первое,что страдает от перегруза в прицепе-дышло/если не усилено/и ось.Но при не больших пробегах/весной спустить,осенью поднять/вполне подойдет недорогой одноосник,но на рессорах.
[time]1359993783[/time] добавил:
В моем случае при загрузке прицепа грузом 800 кг.при разрешенных 500 и регулярных пробегах в 500-600км. по кривым дорогам, пострадала ось,пришлось заменить и усилить.
Последний раз редактировалось Дымов 04.02.2013 04:03, всего редактировалось 1 раз.
- vcmma
Во, во, во, Дымов, поделись опытом. А тонну выдержит? (если усилить конечно) Я тут кстати нашел (не совсем дешевые конечно, но...) иркутские прицепы, за 63 рубля, но уже ближе к тонне и т.д.... но в Иркутске, привоз все сожрет.
