Гидроподъемник сломался на Suzuki DF-90ATL
- Стас
- На борту с: 18.08.2012 09:22
Здравствуйте,кто может подсказать,не могу решить проблему уже месяц.Было все та....,Шли на лодке на полном ходу,резко встали на мель,мотор заглох.После чего завели,а гидравлика поднимает только в ходовом случае.вниз вверх.Достали лодку,начали смотреть.Мотор находиться в самом опущенном положении,начинаем поднимать, поднимается тихо до середины как положено,дальше вроде должен выстреливать быстрее,а он встает в этот момент,моторчик работает масло качает,помогаешь рукой.Поднял до самого верха и оставил в таком положении.Должен зафиксироваться,а он сам опускается опять до середины и встает.При это масло в гидравлике уровень.Перебрал гидравлику ничего особенного не нашел.Резиновые кольца целые.Подскажите пожалуйста.
В теме еще 8 сообщений
Сломался мотор ямаха 30Николай22 » 26.09.2015 03:38 » в форуме Yamaha — лодочные моторы
Гидроподъемник на Suzuki DT30Корабль » 24.04.2013 05:56 » в форуме Suzuki — лодочные моторы
Гидроподъемник SUZUKI DT85 2 такта, 1998 годКонстантин Царев » 22.04.2016 08:37 » в форуме Suzuki — лодочные моторы
Полетел гидроподъемник Honda BF50.Подскажите как отремонтировать?katya » 30.09.2014 07:39 » в форуме Honda — лодочные моторы
Гидроподъемник хонда 50 А не поднимает моторkjrfnm » 03.07.2016 05:07 » в форуме Honda — лодочные моторы
