Вопрос Вопросы по ремонту и обслуживанию моторов Yamaha
Сообщение Valery » 03.04.2011 07:16
Рекомендуется для ознакомления - FAQ по теме: двигатель не тянет, не развивает обороты или глохнет
Последний раз редактировалось Valery 20.11.2012 06:02, всего редактировалось 1 раз.
vdovenkow
На борту с: 09.01.2016
Сообщение vdovenkow » 11.01.2016 10:23
"Мурзилку по поводу писка" - это где почитать? Перегрева нет - контрольная "струя" бежит нормально.
klerk
На борту с: 15.01.2012
Из: спб
Сообщение klerk » 11.01.2016 10:26
Тут поищи http://www.vodkomotornik.ru/runduk/view ... l?start=20
Бегущая струя не факт давления в системе  >:(
Сообщение Valery » 11.01.2016 10:30
[quote]При включении вперед/назад - писк исчезает[/quote]
Может у тебя в машинке какой-то выключатель закис или в моторе - то, что связано с переключением реверса. Внимательно посмотри что двигается и включается.
nikboat2009
На борту с: 15.08.2010
Сообщение nikboat2009 » 11.01.2016 09:39
Когда это началось? Перед этим пульт не вскрывался? После этой операции бывают нарушения...
vdovenkow
Сообщение vdovenkow » 12.01.2016 08:08
Началось как-то само по себе. Если бы писк не пропадал на режимах вперед/назад - перестал бы эксплуатировать двигатель. А так получается пищит только на холостом ходу - все остальное (мощность и т.д.) не изменилось.
nikboat2009
Сообщение nikboat2009 » 12.01.2016 08:40
Если на нейтрали поднять обороты писк исчезнет? На щупе уровня масла что видно (качество,уровень,констинстенция(не жидкое ли чересчур),запах бензина)?
vdovenkow
Сообщение vdovenkow » 12.01.2016 10:36
Масло на вид смотрел (уровень, цвет)- вроде неплохо выглядело. Уровень нормальный. Поднимать обороты не догадался. Но при включении задней передачи, т.е. вроде как на тех же оборотах - писк сразу пропадал. При переключении передачи вперед/назад - тоже ничего не пищало.
nikboat2009
Сообщение nikboat2009 » 13.01.2016 11:49
Насколько я понимаю - тахометра с подключенными лампочками от двигателя на давление и температуру нет? Писк повторяется при последующих выключениях-включениях реверса? Ничего конкретного по этому случаю ни у меня, ни в мануале нет... Единственное,что сейчас можно сделать для продолжения раздумий- локализовать источник : а) пропадает ли писк при поднятии оборотов, б) отключить (снять) наконечник баудэна (тросика реверса (переключения скоростей)) с тяги двигателя и переключить с нейтралки на скорость сначала на дистанции, затем на двигателе -в каком случае писк прекратится (или нет).
nikboat2009
Сообщение nikboat2009 » 16.01.2016 12:53
Есть ли новости vdovenkov? Есть вариант, который я  проверял бы в последнюю очередь,так как не подходит по описанию-"равномерный писк"... У ямахи 115 прерывистый писк пропадающий при включении скорости даёт датчик воды в фильтре... У Вас топливный фильтр с датчиком?
Ridovich
На борту с: 28.02.2015
Из: Ростовская
Сообщение Ridovich » 04.04.2016 09:37
Подскажите отличия Yamaha F80 и F100, 2003 г. только в карбюраторах, или мозги тоже разные?
П2+Honda 30; Yamaha SR17 + Yamaha F80
