Вопрос Вопросы по ремонту и обслуживанию моторов Yamaha
Сообщение Valery » 03.04.2011 07:16
Рекомендуется для ознакомления - FAQ по теме: двигатель не тянет, не развивает обороты или глохнет
Последний раз редактировалось Valery 20.11.2012 06:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Valery » 18.08.2012 11:11
Думаю, что теоретически можно сигнальный провод кинуть на температуру, погреть мотор и посмотреть на прибор - будут ли какие изменения, оттуда можно будет сделать вывод куда копать.
totenkopf
На борту с: 16.01.2012
Сообщение totenkopf » 18.08.2012 11:23
я думаю все проще-в моторе датчика просто нет,кажется мне,что заглушка там.
Сообщение Valery » 18.08.2012 06:37
Ну дырка должна быть чем-то заткнута обязательно.
totenkopf
Сообщение totenkopf » 19.08.2012 03:58
вечером скажу чего там вообще есть
[time]1345387513[/time] добавил:
датчик там есть,простой на замыкание. при отключении провода и замыкании его на массу не происходит ничего
Последний раз редактировалось totenkopf 19.08.2012 02:45, всего редактировалось 1 раз.
Анатолиййййййййййййй
На борту с: 20.06.2012
Сообщение Анатолиййййййййййййй » 20.08.2012 10:28
Работал мотор нормально. В эти выходные проехал 14 часов,выгнало через воздушный фильтр 500 гр. масла. Перед этим мотор с лодки снимался ,было слито масло,неделю он лежал на боку. Да,на малых оборотах не работала 1 свеча,на полном ходу все в порядке. Вопрос:кольца маслосъемные внезапно залегли или из за свечи проблема? Спасибо за ответы!
Сообщение Valery » 20.08.2012 10:58
ййййййййййййй, а по гарантии к дилеру если?
Последний раз редактировалось Valery 20.08.2012 11:05, всего редактировалось 1 раз.
sea wolf 66
Сообщение sea wolf 66 » 20.08.2012 11:13
йййййййййй  так понимаю почти треть масла улетела и  на щупе масла нет ?
Сообщение Анатолиййййййййййййй » 20.08.2012 12:26
Диллер за 1000км  Да,масло чуть на кончике щупа. Доехал нормально,мощность не упала.
Сообщение Valery » 20.08.2012 12:41
Какого провода - тот, что идет к прибору?
Зажигание включено?
То, что делат ты, знаешь только ты, и из двух слов понять, что у тебя перед глазами происходит - ну никак невозможно...
Возможно поэтому и столько ответов, т.е. вопросов....
totenkopf
Сообщение totenkopf » 20.08.2012 02:46
разобрался вроде-дело в настройке прибора.только настроить его не так просто,без инструкции не разберешься.
