Вопрос Вопросы по ремонту и обслуживанию моторов Yamaha
Рекомендуется для ознакомления - FAQ по теме: двигатель не тянет, не развивает обороты или глохнет
Последний раз редактировалось Valery 20.11.2012 06:02, всего редактировалось 1 раз.
totenkopf
На борту с: 16.01.2012
Сообщение totenkopf »
не могу понять почему не показывает давление масла на оригинальном приборе 6Y8,мотор новый,из магазина.
Последний раз редактировалось totenkopf 20.11.2012 06:02, всего редактировалось 1 раз.
А чего показывает?
Как подключил?
Датчик давления рабочий?
Проверял?
Чем?
Напряжение на приборе какое?
Цепь до датчика проверял?
totenkopf
а ничего не показывает-шкала есть,а "тругольничка-стелочки" нету,подключил,я думаю,правильно,там неправильно не получится.такое ощущение,что датчика там просто нету т.к. получается,что сигнала с него нет.
Раз не показывает - значит есть варианты по подкючению. Наличие датчика то сам наверное должен проверить и посмотреть что он выдает  ->|
Скорее всего там датчик просто замыкается или размыкается при изменении давления, а тебе наверняка надо такой, чтобы его сопротивление плавно менялось в зависимости от изменения давления.
totenkopf
мотор-то новый из магазина,причем дилерского,но пояснить никто ничего не может,сам с ямахой мотор си-ай-эс разговаривал...в воскресенье посмотрю есть ли вообще датчик на моторе,а там видно будет.
Посмотри по каталогу запчастей - что там за датчик. Скорее всего его работу можно сымитировать переменным резистором, как мне кажется для проверки твоего прибора.
totenkopf
датчик в каталоге есть,но по картинке и каталожному номеру не поймешь как он работает,судя по его цене обычный-на размыкание.
Попробуй потенциометр поставь, и по сопротивлению подбери какой-нибудь иномарочный.
А тебе точно давление, а не температура нужна?
totenkopf
точно давление,с температурой все в порядке. завтра буду разбираться.
