Вопрoсы и ответы по подвесным двигателям Mercury и поиск мануалов
На борту с: 07.02.2005 10:00
Вопрос Вопрoсы и ответы по подвесным двигателям Mercury и поиск мануалов
Что у тебя происходит с мотором - знаешь только ты. Чем подробнее опишешь - тем проще читающему будет понять что происходит на самом деле.
Пытать и задавать наводящие вопросы тут никто не будет - прежде всего помощь нужна именно тебе.
Поэтому будь добр напряги все извилины - опиши внятно проблему.
Ищешь мануал на Mercury/Mariner/Mercruiser - сначала смотри здесь: Скачать мануал Mercury бесплатно
Темы типа:
Не заводится
Не тянет;
Мерк не едет;
Что-то где-то троит, двоит или пятерит;
Не искрит и пр.
Либо удаляются, либо если в теме больше 3х букв - переносятся сюда.
FAQ раздела:
FAQ по теме: не тянет двигатель или не развивает оборотов
Постановка на зимнее хранение MerCruiser с колонкой Alpha One
Замер компрессии четырехтактного двигателя
Расшифровка модификации подвесных двигателей Mercury
Последний раз редактировалось Valery 18.11.2013 12:16, всего редактировалось 1 раз.
Vovan123
На борту с: 11.09.2011 09:01
Re: Вопросы и ответы по подвесным двигателям Mercury и поиск мануалов
Сообщение Vovan123 »
Новый, чёрный, красивый, только мне кажется у него сапог шлифовать не рекомендуют :'(
На борту с: 19.05.2010 02:02
Сообщение Savage »
Очень тяжёлый мотор для 40 сил. Я40 на 20кг. легче.
С таким весом уже лучше взять шестидесяточку.
На лодку то какую?
klerk
На борту с: 15.01.2012 03:30
Из: спб
Сообщение klerk »
сапог шлифовать НАДО!
но мотор лучше не трогать ->|
Буратино, ты сайт пиаришь, или тебе мотор нужен :icon_help: , нравится Мерк?, бери!
Мне нравится...
в чем то Ваня прав, но если 40-50-60 один и тот же мотор, то запас прочности должен быть ипанистическим...
klerk
Из: спб
Сообщение klerk »
Да?
да и пох, мне нравится!
ни когда не рассматривал мотор с точки зрения: вес+мощь+цена ...
тока душой > :icon_ment:
а почему это так :icon_help: http://www.vodkomotornik.ru/runduk/view ... 5/102.html
Сообщение Savage »
У М40 - объем двигателя - 747 куб.см.
У И50\60 - объем двигателя - 995 куб.см.
В рундуке может старые модификации.
У Ямы практически тоже самое по кубам,только очень большая разница в весе,там 50\60\70 в одном корпусе...
У Мерка нет семидесятки.
Как то так..
buratino
На борту с: 09.03.2013 03:54
Сообщение buratino »
Вы как то матчасть не очень. Мерк этот 4-х цилиндровый. Ямаха 3. Да, она на 20 кг легче, но стоит в полтора раза дороже. Я нашёл где за 157 мерка этого можно купить, и то занимать дохфига придётся.
Сообщение Savage »
А чего тогда спрашиваешь,раз такой умный.
Чего ссылку тогда на 208т.руб. дал?
Ты спросил,тебе ответили.
Какие вопросы,такие и ответы.
Чем 4 цилиндра лучше 3 при одном объёме?
Чем 5 лучше 4 цилиндров при одном объёме?
Чем 12 цилиндров лучше 6 при одном объёме?
Чем V лучше чем плита?
Расскажи?
40л.с. это двигатель средней мощности,ставится на небольшие лодки примерно 4\4.5м. длинной.
Соответственно вес играет немаловажную роль.
Сообщение Savage »
Кроме баланса,4 не лучше ничем.Всё равно не будешь крутить безумные\запредельные обороты.
Для меня меньший вес на транце важнее,чем незаметный баланс.
buratino
20 кг, можно подумать, огромная разница.
Но всё таки вопрос цены решает. Еслиб были деньги взял точно хонду, они жене нравятся:) Ну или ямаху.
Взял бы и голую ф40м, она 93 кг весит, 3ц. Но их больше не возят.
Сообщение Savage »
20кг. на транце для 40л.с. это очень прилично.А если например сравнить с Т40(2х.т.),то вообще почти 50 кил выходит.
Минимум докатку Т3.5л.с.(4х.т.) можно повесить будет.
А так да,куды ж без денЮг.))
