Honda BF5A - отзывы, сервис, ремонт и бслуживание
Denios
Re: Honda BF5A
Сообщение Denios »
Может быть...
сергей н
Re: Honda BF5A
Сообщение сергей н »
у меня походу такая же история с погнутым винтом на honda BF5 - периодически дёргается(хлопки) на полных оборотах на глиссере - перекрут, срабатывает отсечка . газ сбавишь до 2\3 - норма. отдал в ремонт. советуют увеличить шаг винта (у меня грузовой  7 7\8"х6 2\3&quot :sm_cap: есть ещё для него в продаже 7 7\8х7 1\2
Вопрос: если увеличить шаг (как на втором винте) выйду ли на глиссер  :icon_help:
лодка Викинг 340S-56кг., тело-110кг.,+20кг.- вещи,+мотор с бензином-35кг.
на первом коцаном винте скорость 22-23км\ч (на 2\3-3\4 газа далее перекрут) выход на полном газу за 10-12сек.
стоит ли увеличивать шаг  :icon_help: винт дорогой 5-6т.р. :o
gudzon39
Re: Honda BF5A
Сообщение gudzon39 »
Только пробным методом можно понять... договритесь в магазине с условием возврата
Плюшка на лафете
сергей н
Re: Honda BF5A
до воды пока далеко,а ремонтник винтов говорит:раз перекрут давай восстановим винт и увеличим шаг до 7 1/2" - 8"
во как!чёто я очкую
некоторые говорят,что с грузовым винтом шустрее бежит ,особенно в два тела
может сказать,чтоб сделал 7"-7 1/2"?
сергей н
Re: Honda BF5A
испытал отремонтированный винт :icon_inform: -шаг 8" с подрезанными кромками(сделали скоростной) - скорость увеличилась на 4-5км\ч,а самое главное устранились рывки(перекрут) :cool:.может обороты и не максимум,но это лучше постоянного дёрганья-я думаю около 4000 об.Бензин совсем почти не ест-работает ровно,заводится с первого раза(макс. со 2 раза) :icon_water_skil:
теперь скоро другая проблема - скоро говорят выгонят с лодочной стоянки >:(,поэтому лодку надо меньше и легче - 3метра до 30кг. ну и мотор меньше.
Может до конца лета и покатаюсь(может раньше) , а дальше надо менять,хранить негде.
Так что кому интересно в личку ;)
Re: Honda BF5A
Куда еще меньше 5л/с мотор - 2,2 что ли?
сергей н
Re: Honda BF5A
думаю для лодки 3м. до 30кг.(вес будет актуален)мотор 27кг.+бензин тяжеловат. на некоторых таких лодках даже ограничивают вес мотора до 20кг.
Сейчас лодка 56кг.с колёсами стоит в гараже, всегда надутая, в 30м. от воды,а если таскать и надувать каждый раз,то надо что-то полегче
будем ходить неспеша(с чего начал-к тому и пришёл) :icon_water_skil: ->|
Arbalet
Re: Honda BF5A
Сообщение Arbalet »
Все ли довольны работой стартера, а точнее ЛЁГКОСТЬЮ завода. Мой мотор супруга и дочь завести не могут: силы для рывка не хватает. Я уж учил массой тела сначала тянуть с прижатым к плечу кулаком.
Как бы облегчить силу рывка и укоротить необходимую длину хода ручки стартера?
Olejman
Re: Honda BF5A
Сообщение Olejman »
стартер да, не сказал бы что легок.
Re: Honda BF5A
Неужто компрессия на 5-ке такова, что невозможно завести?
