Велиководы есть в наличии? Информируем здесь о прошедших коротких выездах
Re: Велиководы есть в наличии? Информируем здесь о прошедших коротких выездах
Экономлю, ну и вел к темноте привыкает помалу.
Завтра попробую крылья поставить и тогда можно будет опробовать на взлет. -*-
В каком состоянии трасса Калининград - Зеленоградск?
Re: Полезности по моторам и катерам складываем здесь:andrei1970 » 01.09.2010 12:38 » в форуме Катера, лодки и моторы
FAQ раздела видео - самое важное здесьValery » 06.11.2012 01:52 » в форуме Работа с видео - помощь начинающим
- Akwa
- Водномоторник
- На борту с: 29.10.2008 11:17
Трассу тестировал сегодня утром - бас прет нормально, но для вела все обочины снегом завалены.
С пятницы на субботу намечены крещенские купания. подготовка к этому мероприятию идет уже полным ходом. думаю, будет интересно... уже ставят большой крест с подсветкой. купель тоже организуют. все это около Амбара. С пятницы на субботу в 23-30 намечен полный аншлаг
- RU2FJ
- Из: Gvardejsk
Валер, ты свой вел испытай на ходу, насколько лёгок ход будет. Мой узкоглазый как-то тяжеловасто едет - хер знает почему. Скорости переключать умею, как использовать - знаю, но не едет вел :'(
Так я все прошлое лето испытывал.
На веле кроме переключения скоростей надо еще и педали крутить ->|
Чего ему не ехать то? КПД там 97% - всего 2 подшипника (по одному на колесо) + 1 на педалях. Если чего не будет крутиться - так сразу будет заметно.
- RU2FJ
- Из: Gvardejsk
Вел - велу рознь, лично я в этом убедился. Вот мой не едет почему-то так как мне хочется. На обычном совдеповском "взрослике" проще катить....
У меня даже поэтому мысли закрадываются другой вел прикупить взамен моему узкоглазышу, ибо ездить на нём очень тяжко. Может думаю даже из-за того, что он не моего размера - наверное мне раму поболее надобно
Я вот тоже хотел размер "взрослика", но продаваны сказали, что 19й size избыточен. Сейчас все как носки по размерам, а предыдущий наверняка чуть меньше - один хер нормально едет.
Может там чего-то у тебя пережато и без смазки либо калесья недокачаны?
Какая хер разница, китаец-екитаец сам посуди: 2 шарикоподподшипника и все..
Что там может не ехать то?
Педали что-ли аэродинамиру не соблюдают?
На больших колесах он должен по асфальту чутка легче ехать, но один хер - педалировать надо!
- RU2FJ
- Из: Gvardejsk
Я почему про размер подумал - при полностью выдвинутом седле, нога не полностью разгибается при педалировании, от этого больше копыты напрягаются, а трубу подседельную диаметром как у моего вела, но чуть длиннее - в кёниг не завезли...
На колёсья тоже грешу - что резина слишком широкая, и может сильнее качнуть надо, но очкую сильно качать (а скока надо дуть атмосфэр?)
Надобно наверное апгрейд сделать велу - поменять резину, трубу заказать в нете, переднюю вилку наверное (не работает нихера как надо). И седло удобное - как на мотоцикле урал - чтоб жопа радовалась!
- gilbert
- Водномоторник
- Из: Россия Калининград
Нужны дорожные (асфольтовые) шины тода легко
На шинах мелким шрифтом указано
Последний раз редактировалось gilbert 16.01.2013 09:36, всего редактировалось 1 раз.
39-е водкомотоцарство
С седлами не все так просто - я тож думал, что надо пошире да поудобнее, а посмотри на спортсменов - у них седлы - одна полосочка. Так что седло должно быть узкое. Ну и одежда должна быть удобная - в джинсах ездить хреново, т.к. они по ногам растягиваются и мешают педалировать.
Про размер вела под рост не знаю, но явно на малом будет тяжелее крутить.
- RU2FJ
- Из: Gvardejsk
Стас, нихера я на своих мишленах не нашёл, задул 2.5 атмосферы - мож больше надо?
Валер, так спортсменам жопу на седло опускать некогда - они педалируют постоянно приподняв срацу...
Седло считаю надо туристическое в нашем случае, а не гоночное, под задачи типа.
