Велиководы есть в наличии? Информируем здесь о прошедших коротких выездах
Из плюсов: Удобно, быстро, полезно, можно ездить везде, включая "под кирпич" и прочее...
Из минусов: город не для велосипедов - бордюры напоминают неприступные стены, тротуары - тесны, некуда положить фотег.
Есть еще у нас обладатели великов умеющие ездить на двух колесьях?
Последний раз редактировалось Valery 15.12.2013 07:22, всего редактировалось 1 раз.
Re: Полезности по моторам и катерам складываем здесь:andrei1970 » 01.09.2010 12:38 » в форуме Катера, лодки и моторы
FAQ раздела видео - самое важное здесьValery » 06.11.2012 01:52 » в форуме Работа с видео - помощь начинающим
- Akwa
- Водномоторник
- На борту с: 29.10.2008 11:17
Re: Велиководы есть в наличии? Информируем здесь о прошедших коротких выездах
Поздравляю, ты велики прикупил?
[time]1343223881[/time] добавил:
На бордюр можно запросто заскочить не слезая с вела при наличии некоторого навыка - подпрыгнуть передним колесом, а при наезде заднего аммортизировать ногами. Тут важно правильно подобрать скорость.
Фотег можно в рюкзак, или купить специальную сумку для вела. Ну и никто тебе не мешает фотег на пузо повесить.
Можно еще и GoPro на руль.
Последний раз редактировалось Akwa 25.07.2012 01:44, всего редактировалось 1 раз.
- Из: Б.Исаково/Norway
- Мой катер: 6456
- Мой катер:
я в процессе выбора великов. нужно 2 шт.
район плавания курсирования - деревенские дорожки, возможнa заброска в Светлогорск.
оптимально Гианты из Планеты-спорта, но т.н. Ашан велики в 3 раза дешевле.
какие взять?
какие взять?
Bayliner 275
Parker 800
Parker 800
Один вел у нас был - малой на нем рассекал, сейчас он перешел Ольге. И еще один прикупили мне, но и малому, который подрос, даем покататься. Ну и Боцман тоже бежит....
Про бордюры я вкурсе, иногда такие попадаются, что на жипе не въедешь.
Что касаемо выбора - хз, по цвету и росту. Неудобно сказали с задним амортизатором. У нас первый дешевый (колеса из чермета - тонкий металл, проржавели... уже заменены на люминь), больше недостатков не выявлено.
Второй вел подороже слегка (добротный кетаец).
Только что приехали из городу - Боцман бегал на занятия.
- gilbert
- Водномоторник
- Из: Россия Калининград
Как-то на новогодние праздники в планетаспорт была скидка в 50%, высыпали копилку дочки и поехали выбирать ей велос, в итоге купили 2 штуки гиант по 7500 р. себе и дочке горные 24-х скоростные. Свой катал 2 года, а 2 месяца назад продал другу и взял дорожник 8-ми скоростной почти новый за 8 тыр. вот такой и ох...ел от легкости хода и удобства, в передней втулке интегрирован генератор, коробка спрятана в заднюю втулку, для переключения скорости педали крутить не надо, как на автомате, вообщем раньше выезды были раз в неделю 2-3 часа, а сейчас 3 раза по 5-6 ч. и перед выездом на близкие расстояния раньше выбирал скутер, а сейчас велик. На борисовском рынке приторговывают качественными немцами не дорого.
На сайте он стоит 1500 евро и я с уверенностью заявляю он этого стоит, горный китаец больше не куплю ну если только для пересеченной местности.
Да забыл добавить, тормоза ручные + как на отечественных нажатием на педаль назад.
Последний раз редактировалось gilbert 25.07.2012 06:31, всего редактировалось 1 раз.
39-е водкомотоцарство
Я что-то нифига не понял про генератор и скорости...
У меня раньше динамо была - к колесу прислонялась и жужжала.
Надо клубу велиководов срочно собраться!
- gilbert
- Водномоторник
Переключение скорости происходит моментально для этого не нужно проворачивать педали как на стандартной схеме, на заднем колесе стоит одна звезда, а скоростей 8 и я не пойму как туда запихали столько передач. С генератором проще он встроен в переднем колесе в втулке. Завтра сфотаю...
А провода - щетки что ли приделали? Сколько дает ток/напряжение?
А скорости чем переключаются?
Пипец конечно с нанотехнологиями...
Может для профилактики (чистка-смазка) разобрать втулки?
- gilbert
- Водномоторник
Вот так незамысловато выглядит, мощность указана 6 вольт 3 ватта:
- TOPOR
- Из: Ostpreußen! 39 RUS
[quote]Может для профилактики (чистка-смазка) разобрать втулки?[/quote]
Вот ручки шаловливые... Стас, не мешай технике работать!
