Как записать двухслойный DVD-video DL и как рассчитать объем.
Решено Как записать двухслойный DVD-video DL и как рассчитать объем.
Intro
Началось с того, что с 39 дневной поездки по Европе на мотоцикле привезли больше 100Gb видео. :o
Используя бескомпромисный монтаж в Sony Vegas (все, что вызывало сомнение - переносилось в корзину) все это скомпилировалось в 3 серии фильма и слайдшоу, общее время 02:35 часа + 2 дорожки звука + анимированное меню + бонус - запихнуть на однослойный DVD 4.7Gb можно было только понизив битрейт и уронив качество видео до пиратского сборника "100 in 1"...
Но это не метод Vodkomotornik Pictures...
Пробил звездный час DVD DL. Одна такая лежала уже несколько лет мозолила глаз в ящике стола - подарок Akwa. Но как это все впихнуть в нее не испортив новенькую Verbatim DVD-DL?
Двухслойные диск  DVD DL имеет объем 8.5 Гб., заводское  обозначение  dvd-r dll или dvd+r dl.  Реальный объем равен 7.9 Гб.
Как правильно его применить расскажу ниже:
В лабазах полно разнообразных дисков разных размеров - глаза поначалу разбежались...
Самый распространенный в продаже сегодня тип DVD дисков имеет маркировку емкости 4,7 Гбайт. Однако это не означает, что можно записать именно 4,7 Гб информации.
На самом деле «Гбайт» здесь означает «миллиард байт» — 109 = 1 000 000 000 байт. В более привычном нам гигабайте 230 = 1 073 741 824 байт, т. е. емкость стандартного DVD составляет 4,37 Гб, а не 4,7.
DVD-DL и DVD-DS являются разными дисками. DVD-DS имеет тот же объём, что и двуслойные диск, но являются двусторонним (“Double Side” – двусторонний, англ.) и не позволяют записать файл объёмом более 4.7 Гб на одну сторону диска - такой диск еще надо будет переворачивать в проигрывателе - прыгать с пивом к проигрывателю не годится.
Для записи объемного видео надо использовать двухслойный диск DVD-DL (“Double Layer” – двойной слой, англ.).
Реальная емкость DVD-9 (DL) 8.5 Gb: составит 7.95 Gb, что позволит записать около 3 часов видео с хорошим качеством.
Осталось определитья с размером - можно не глядя создать проект диска DVD-video, а потом выяснится что он превышает объем  DVD-9 (DL) 8.5 Gb, потом уменьшить битрейт и посмотреть еще раз объем - без ошибок и пересчетов тут не обойтись, т.к. расчетов только на калькуляторе маловато. Муксить по 9Гб каждый раз гадая размер - не по феншую.
Да и хз как там потом будет еще и точка перехода Layer Break определяться и как она будет работать - будет зависать на время перефокусировки лазера или нет - нафик это надо...
Явно самый лучший вариант когда точка перехода будет между сериями - там точняк ничего не зависнет.
Я пошел путем послойности - прикинул размеры видео, звука и разбил их на 2 примерно одинаковые группы (будущие слои) которые и скомпоновал в программе авторинга DVD-Lab Pro послойно.
Необязательно 1 серия должна находиться на первом слое диска, но первый слой обязательно должен быть больше второго - это закон.
DVD-DL пишется от центра диска к внешнему краю, потом точка перехода (Layer Break) и второй слой пишется в обратном порядке.
Т.е. первый слой никак не может быть меньше второго.
  Удалив из проекта данные второго слоя подобрал битрейт видео таким образом, чтобы он заполнил первый слой (~3.9Gb) - проверил правильность при вставленном диске DVD-DL загрузив в ImgBurn папку VIDEO_TS:
Аналогично создал второй слой. После этого вывел полностью проект и загрузил его в ImgBurn:
Клацнув по калькулятору - ImgBurn показал возможные точки перехода (Layer Break) - "Excellent" зеленая звезда - переводится как "Очень круто!" - т.е. моя стратегия создания DVD-video (DL) оказалась правильной! :cool:
Выбираем ее и видим общее заполнение диска DVD-video (DL):
ImgBurn подтверждает правильность действий:
Спокойно пишем на 2,4 скорости (от греха подальше) и проверяем. Результат должен быть такой:
Удачи в записи DVD-video (DL) :icon_beer:
Последний раз редактировалось Valery 20.12.2012 11:12, всего редактировалось 1 раз.
