HDD Seagate Barracuda 3000Gb Windows x64 видит частями
- Матрос
- На борту с: 03.05.2011 11:03
- Из: Россия
Re: HDD 3Tb Windows x64 видит частями
Материнская плата твоя вовсе не устаревшая. А на счет новой прошивки - поставить с родного диска утилиту @Bios и прямо из под винды прошить, никакого фатала не будет.
Silver Shark 605 WA + Suzuki 140.Есть швербот Т2 старше меня на год.
На дороге - Honda CR-V, после Accord'a вообще не едет.
- На борту с: 29.10.2009 06:57
Прежний способ разметки диска (называемый в просторечье MBR) имел ограничение размера диска 2 Тб - вот оно и проявляется (и кстати, разделов допускалось всего 4). Для преодоления этого барьера Intel разработал GPT, который умеет до 128 разделов с размером до 128 Тб (кажется, так).
GPT - основной тип разделов в Винде-8. Я столкнулся с GPT совершенно неожиданно, купив новый ноут, в котором диск оказался разбит на GPT-разделы: два основных (логических нет как класса, но это даже хорошо - загружать ОС можно с любого) и три скрытых, один из них одержит образ легальной Винды-7, входящей в стоимость компа. Так что если разбивку диска удалить, то теряешь лицензионную Винду.
Все прежние привычные инструменты для возни с разделами стали некорректны. В Сети нашёлся только один подходящий - это Parted Magic. Но он сделан на Линуксе, в котором я ни бум-бум. Вот осваиваю счас, мучаюсь на старости лет...
Докладываю:
Поставил родную утилиту - обновил BIOS.
Изменений - 0.
Поставил с диска матплаты 3TB+Unlock, она позволила увидеть хвост, который ранее не виделся 746,39Гб:
С ее помощью разметил диск на 2 куска: 2Tб и кусок 746,39Гб:
Одним куском диск нихрена не видится. Форматирование его возможно только 1,99Гб.
Изменений - 0.
Может чушь скажу,но одним куском и не должно видеться.У меня в BIOSe есть галка-видеть больше 2х Гб.Опять же,BIOS должен быть UEFI
Ну тогда, может быть, правильнее было бы разбить на два одинаковых раздела?
У меня разделов - , поэтому хотел видеть одним куском.
Влад, в БИОСе не смотрел - надо перегрузиться, версия БИОСа - последняя, приму к сведению.
- На борту с: 03.01.2014 12:00
Как подключить диск Western Digital WD3001FAEX 3TB ?
Здравствуйте.
При подключении к компьютеру диска "Western Digital Black 3TB 7200rpm 64MB WD3001FAEX 3.5" SATA III" диск виден с двумя разделми - 2TB и 700Gb. Акронис показывает вообще только один раздел (2 TB). Как его подключить, чтобы диск был с одним разделом на 3TB?
Матерника - "ASRock ALiveSATA2-GLAN". Система - Win7 x64.
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
Re: Как подключить диск Western Digital WD3001FAEX 3TB ?
У меня такая же ситуация 2+0,7. WDC WD10EARS-00Z5B1
Я долго рыл, но нифига не нашел. Год уже пользую в таком режиме...
Кажется там какие-то ограничения у винды.
Объединил с аналогичной темой.
Вот, есть вариант ( не проверенный пока).
Диски размером более 2,2 терабайт нужно инициализировать как GPT, тогда будет доступно все пространство диска.
Если кратко, то процедура следующая:
ПРАВОЙ кнопкой мыши по "Мой компьютер". В появившемся меню выбираете "Управление".
Откроется окно. Слева среди пунктов слева ищите подпункт "Управление дисками" в разделе "Запоминающие устройства".
Теперь справа увидите сверху ваши логические диски, а снизу - физические диски и как они поделены на логические.
Теперь находите тот, который имеет размер ~2795Гб и по этому квадрату щелкаете правой кнопкой мыши. В появившемся меню нажмите на "Преобразовать в GPT-диск". Произойдёт переинициализация и вам будет доступна вся ёмкость без деления на 2Тб+700Гб. Теперь уже можете создавать какие вам удобно разделы вплоть до полной ёмкости диска.
Ты проверь для начала на себе. Так что ли?
