Транцевые плиты на Катран-Люкс или бак в нос.
box6767
На борту с: 08.01.2011
Сообщение box6767 » 10.07.2012 09:18
Добрый день. Вопрос к владельцам Катран Люкс. Подскажите как улучшить выход на глиссер с мотором Мерк. 60 4 такта? Корпус не модорнизированный. При полной загрузкой с винтом 10 1/2*13 очень долгий выход на глиссер. Возможно слишком большая кормовая загрузка! К тому-же бак на 60 литров тоже находится в корме. Были мысли поставить транцевые плиты от баджер, но незнаю куда их прилепить. Может бак в каюту под палубу перенести. Только надо подумать как быть с вентиляцией отсека.
Re: Транцевые плиты на Катран-Люкс или бак в нос.
Сообщение Valery » 10.07.2012 10:22
Долгая это сколько?
Может винт полегче надо?
Мало инфы - надо вечером погадать.
box6767
Сообщение box6767 » 10.07.2012 12:06
Долго это секунд 30. После этого просто тупо загоняешь людей в каюту. У больно не любит он кормовой загрузки! А плиты от баджер нерегулируемые на этот корпус не знаешь как и воткнуть, днище кофедрал.
Сообщение Savage » 10.07.2012 12:27
Либо по 1,либо по 2...
OlegSOV
На борту с: 26.05.2011
Сообщение OlegSOV » 10.07.2012 06:52
дело в винте я думаю по своему опыту.
у меня с мотором 11,25 на 14 достался так он тяговой и перекручивает тах. до 7000 но на глис выходит в 5 быстро, волею судьбы почти на халяву достался 12 на 17 а вот с ним катер только для 2 тел без вещей и 50-70л. бензоса.Больше народу сажаешь и оочень долго ждешь пока он выскочит или кого нибудь на нос отправлешь для быстрейшего выхода на глисер.Жду в одной конторке винт появится в октябре 12,75 на 15-вот мой вариант ЧУЮ!
Amelit
На борту с: 07.06.2011
Сообщение Amelit » 10.07.2012 07:53
[b]box6767[/b] у нас на пристани такой стоит под полтинником на прицепе... вид как будто брошенный, вот он как раз с плитами, завтра сфотаю вечерком, скину как там плиты стоят.
ЗЫ винт у него четырехлопастной... я думаю тут тоже соль есть
kyrill
На борту с: 13.10.2011
Сообщение kyrill » 10.07.2012 08:33
Транцевые плиты помогут. Нужно правильно установить. Покупал в Баджере два комплекта, до устаноки на свой катер руки не дошли. На втором катере скорость в итоге на 10 км в час выросла. Главное правильно поставить - на сайте баджера есть инструкция. В противном случае, при не правильной установке, скорость может упасть.
box6767
Сообщение box6767 » 11.07.2012 03:24
Cпасибо. Будем ждать фоток! Это очень важно.
Amelit
Сообщение Amelit » 11.07.2012 02:01
[b]box6767[/b] заезжал на пристань, лодку уже спустили (или продали)...
плиты у него стояли по второму варианту, т.е. ближе к мотору, наклон вниз ОЧЕНЬ сильный. судя по поведению плит на нашей лодке (у нас как раз второй вариант) я думаю толк будет, но максимальная скорость конечно 5-10 км упадет, или как вариант ставить с приводом и поднимать их при выходе на глис
Из: Ostpreußen! 39 RUS
Сообщение TOPOR » 11.07.2012 02:15
Есть еще плиты с аммортизатором газовым. Подбираются по мощности двигателя. По отзывам одного знакомого очень даже. Стоят на рибе бриг500 под ямой 85 2т. так вот на суше у них загиб вниз-огО... А на ходу как надо.
