Фильтр-отстойник
Все, что не вошло в предыдущие раздел, и если не знаете куда писать.
vcmma
На борту с: 05.05.2012
Вопрос Фильтр-отстойник
Сообщение vcmma » 09.07.2012 11:25
Стоит фильтр-отстойник в трюме UNIKAS UMF OB-30, решил поменять сменный элемент, в инете не нашел ВООБЩЕ!!! ничего, кроме сайта производителя: вот такой большой стоит, только со сливом конденсата внизу. Подскажите где взять сменный элемент? Может кто уже сталкивался с такой проблемой? Может каталог или размеры, в общем какой аналог подходит?
vcmma
Re: Фильтр-отстойник
Сообщение vcmma » 16.08.2012 09:16
Производитель ответил  8), япошки, оказывается такие фильтра больше не выпускают. Указали, что есть дилер во Владике 1000size.ru, списался с ними. Прислали фото и размеры новых фильтров (сменных элементов) есть чуть разница. Внешние размеры особо роли не играют, посадочное место больше на 2 мм. заказал две штуки, как придут, буду колхозить если что, но думаю подойдет.
Вот такой элемент, новый фильтр называется UF10K (тот же Unikas)
vcmma
Сообщение vcmma » 09.10.2012 12:42
Чем приклеить бензостойким данную резиночку (подобрал потолще сечением)
klerk
На борту с: 15.01.2012
Из: спб
Сообщение klerk » 10.10.2012 06:52
а зачем клеить? она разве не враспор?
vcmma
Сообщение vcmma » 10.10.2012 07:08
Нет, там есть небольшая "ступень", но резинка именно приклеена
klerk
Из: спб
Сообщение klerk » 10.10.2012 07:36
может что бы не потерялась ->|
если смотреть на ВОДНЫЕ фильтры там тож ступенька но при сборке всё в распор и держиться
vcmma
Сообщение vcmma » 11.10.2012 05:23
Да нет, сверху её ничто не держит и видны следы клея
klerk
Из: спб
Сообщение klerk » 11.10.2012 05:29
сфоткай верхнюю крышку, ну просто интересно >:D
vcmma
Сообщение vcmma » 11.10.2012 07:14
Фото есть выше,...или какую крышечку? Имеешь в виду покрупней?
klerk
Из: спб
Сообщение klerk » 11.10.2012 07:29
Как правило на[b] крыше корпуса[/b] фильтра есть направляющая, по центру вот в неё то сменный элемент через резинку и упирается, поджимаясь стаканом снизу.
