Расход топлива на DF175
Guns
На борту с: 12.06.2012
Сообщение Guns »
Коллеги , может ли кто нибудь поделиться практической информацией по расходы бензина на 175?
Trophy 2002 Suzuki 175
Мой катер: 6342
Re: Расход топлива на DF175
Сообщение Tracker »
Вопрос корпуса.
у меня df175 на karnic 2250 получается от 25 до 28 литров в час крейсер ( 50 км\час). Но все замеры не в идеальных условиях. Нет у нас варианта сразу от заправки выставить какой-то режим. все чуть-чуть водоизмещайки + большая часть на режиме + чуть чуть холостых. замерял по заливу топлива на заправке и примерному времени и километражу.
Guns
Сообщение Guns »
А при каких примерно оборотах  у вас получается 50 км/ч ?
Мой катер: 6342
Сообщение Tracker »
Примерно 4200
Guns
Сообщение Guns »
У меня пока не обкатан поэтому больше 3000  не давал . В воскресенье испытаю.
Стас
На борту с: 18.08.2012
Сообщение Стас »
Считается примерно так,250грамм на 1 л.с.Это при полной загрузки на полном ходу
Guns
Сообщение Guns »
Покопавшись глубже нашел кардинальное решение вопроса. Этот двигатель подключается через сеть NMEA к любому прибору в моем случае буду подключать к картплоттеру гармин. Получаем все данные по двигателю в том числе расход во всех возможных вариантах
Мой катер: 6342
Сообщение Tracker »
NMEA это идеальный вариант.
Прошел своим ходом от Приозерска до Петрозаводска и обратно. примерно 1000 км получилась. Усредненный расход составил 0.64 литра на 1 км.
Нам то покажешь чего "от Приозерска до Петрозаводска и обратно"?
Мой катер: 6342
Сообщение Tracker »
Я рулил, а остальные члены команды снимать не спецы по фото и видео. Ничего особо интересного нет. Кое что выложил тут
