Украинский алюминиевый катер UMS-600CR: плюсы и минусы
Амиго
На борту с: 26.06.2012
Сообщение Амиго » 27.06.2012 01:58
  Привет всем форумчанам! Открываю новую тему в связи стем, что давно присматриваюсь к катеру UMS-600CR, но нигде не могу найти информации от пользователей,за исключением стандартной инфы от продавцов, которой доверять по понятным причинам нельзя. На воде встречал другие модели этой фирмы,- подкупили аккуратность исполнения и внешний вид. Но по выше названной модели нет ничего. Поэтому прошу сообщество дать максимум объективной информации, в особенности интересует силовой набор катера, его мореходные качества и конечно надежность,т.к. в случае приобретения планирую пользовать его долго и интенсивно, а варить-латать его нет никакого желания. С нетерпением жду отзывов, заранее спасибо,всем удачи!
Re: Украинский алюминиевый катер UMS-600CR: плюсы и минусы
Сообщение Tracker » 27.06.2012 02:16
Про 600 не знаю. Использовал UMS500 на Рыбинском водохранилище. Мнение - хорошая железная лодка не для волны и не для шторма. В остальном надежная и выносливая. Проблем с набором точно не будет. На волне будут проблемы с позвоночником.
Про 600 могу высказать свое мнение только по опубликованным данным на сайтах.
Подойдет для любой большой реки или маленького озера-водохранилища. Для Рыбинки, Байкала, Ладоги и Онеги и тем боле для открытого моря - есть лодки и получше.
Основание так думать:
Высота транца, килеватость, емкость бака, высота надводного борта и транца, обводы.
Но повторюсь, для любой реки - хороший вариант!
Все вышесказанное ИМХО  ->|
Амиго
Сообщение Амиго » 27.06.2012 02:46
  Украинцы позиционируют его именно как катер для прибрежной полосы морей, а мне он нужен на Волге-матушке, в наших краях она широкая и шторма, в особенности когда дует крепкий южак, вполне приличные... Волны высотой до полутора метров а иной раз и больше не редкость,поэтому необходимо, чтобы лодка их выдерживала без напряга. И про проблемы с позвоночником Вы имели ввиду 500-й или 600-й?
Сообщение Tracker » 27.06.2012 02:50
Про Волжские шторма наслышан.
Про позвоночник - для короткой и высокой волны килеватость мала что у одного корпуса что у другого.
Амиго
Сообщение Амиго » 27.06.2012 03:06
Спасибо за Ваш отзыв! Но другие варианты с более внушительной килеватостью мне, к сожалению, не по карману. Как я понимаю, чтобы сберечь позвоночник, нужен корабь от 7 метров длиною, а это уже другие денюжки...
Сообщение Tracker » 27.06.2012 03:21
Чем выше высота волны ( в разумных пределах), тем ниже комфортная скорость и выше расход бензина.
Я могу только свое мнение высказывать, а решать уже вам. ВОзможно для ваших условий УМС вполне подойдет. Опять таки повторюсь 600 я не пробовал.
p/s/ 8 лучше 7ми  :(
ЕвгенийЛ
Флаг сообщества на карте
На борту с: 23.09.2009
Сообщение ЕвгенийЛ » 27.06.2012 03:22
Что бы сберечь позвоночник, нужно слегка прибирать ручку газа.
Амиго
Сообщение Амиго » 02.07.2012 04:56
Всем доброго вечера! На счет ручки газа конечно резонное замечание... Есть еще вопросы, в первую очередь к владельцам данной модели: где-то прочел, что обводы корпуса этого катера позволяют ему "резать" волну, соответственно днище не хлобыщет и ход получается вполне комфортным, это так? И еще очень хотелось бы знать, как ведет себя катер с установленным 175-сильным мотором, какова максимальная скорость, как быстро выходит на глиссер, нужны ли транцевые плиты? С уважением...
Амиго
Сообщение Амиго » 25.07.2012 03:56
Да,не густо чтой-то.........
Амиго
Сообщение Амиго » 10.09.2012 04:16
    Что - то не верится, что на портале нет ни одного человека, который с этим катером не имел дела. Интересно, а украинцы на этот портал заходят или нет, UMS у них производится...
Сейчас этот форум просматривают: Странник и 1 гость
