Наконец то смог осознать, что с мотором не всё впорядке:
Ощущение, что мотор не развивает полную мощность. Ну как будто вместо 60 сил, только 50.
На холостых работает ровно, расход и обороты как у "молодого", ничего не изменилось.
На оборотах работает ровно, расход оборотам соответствует, но...
Если в первый сезон (2010) 4взрослых +1 ребёнок моторчик даже не замечал нагрузки с винтом 11,6х14 то сейчас 4 человека +2 собаки (50кг) выход на глисс 20-30 секунд.
Когда в лодке один, выходит на глисс вроде как обычно, но если раньше с этим винтом перекручивал до 6100об, то сейчас крутится только 5600-5700.
И самое главное, иногда бывают "просветления мозгов", кратковременные "тычки в спину", когда моторчик отдаёт всё, что у него есть.
Спец из Хонды сказал по телефону, что похоже на воду в фильтрах, но где находится тот фильтр в моём моторе не знает, потому веры ему нет. Фильтры, что я нашел чистые и без воды.
[time]1340471690[/time] добавил:
Посмотрел взрывсхему на мегазипе, неужели может из за этого фильтра быть такая байда?
3см диаметр!!!
Хонда BF60. Вопрос с спецам по инжекторам.
- На борту с: 23.09.2009 02:38
- Из: Москва
Последний раз редактировалось ЕвгенийЛ 23.06.2012 05:14, всего редактировалось 1 раз.
В теме еще 50 сообщений
Вопрос надувастикамБоцитан » 25.02.2010 04:04 » в форуме Надувные лодки и рибы
А вот вопрос? Что лучше-консоль сдвинутая вперед-или к центру.Морозов » 04.02.2011 09:39 » в форуме Катера, лодки и моторы
вопрос по навигационной терминологии на английскомTracker » 09.06.2011 08:09 » в форуме Навигационная рубка
вопрос по покупке ПЛМ в Кенигсбергеkillerpigs » 07.10.2011 05:35 » в форуме 39й регион - Калининградская область
