Yamaha 55B почему отключается тахометр?
- чернов
- На борту с: 19.06.2012 10:25
Обкатываю мотор Ямаха 55 В с дистанцией и эл.стартером. На лодке установлен обычный стрелочный тахометр со шкалой до 7000. Тахометр внезапно отключается (стрелка падает до нуля) при достижении 3500 оборотов и выше и снова включается когда обороты падают ниже 3500. В чём может быть причина, подскажите.
Последний раз редактировалось чернов 19.06.2012 12:43, всего редактировалось 1 раз.
В теме еще 11 сообщений
периодически отключается тахометр Fariaevgent » 13.08.2013 06:42 » в форуме Электрооборудование и зажигание
какой купить тахометр к yamaha f115 aetl 2008г.Турист 72 » 24.01.2012 06:39 » в форуме Yamaha — лодочные моторы
Трюмная помпа не отключаетсяvcmma » 05.06.2012 08:19 » в форуме Электрооборудование и зажигание
Не отключается стартерden161 » 20.08.2016 02:59 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
Отключается 4 и 1 цилиндр на горячую 115 fetlRobert Alexandrovich » 13.02.2020 02:22 » в форуме Yamaha — лодочные моторы
