Лодочный мотор Yamaha F60CETL
Andrei41
На борту с: 03.06.2012
Сообщение Andrei41 » 04.06.2012 03:56
Привет всем. На свой Нептун-450 хочу поставить Yamaha F60CETL, кто что может посоветовать или поделиться опытом по установке или эксплуатации.
master
На борту с: 06.03.2012
Re: Лодочный мотор Yamaha F60CETL
Сообщение master » 05.06.2012 12:43
У меня подобная комплектация-Нептун470+Ямаха60СetL.Еще не гонял но думаю,что нормально.
Эдос
На борту с: 30.04.2012
Сообщение Эдос » 05.06.2012 03:58
Мне в данный момент на Нептун-450 устанавливают ямаха 50л.с. 4-такт. Мне этого хватит за глаза. А 60 л.с. тем более. лыжников и ватрушников не таскаю,только рыбалка и отдых с семьёй. На о.Онега (пудожский район),р.Волхов и Ладога(от Крениц до Дубно). Рыбалка только троллинг,очень удобный для этого катер. Зимой продал ямаха-115л.с. и финский пластик. Очень тяжёлый комплект,за два года я с ним просто зае..ся.
Andrei41
Сообщение Andrei41 » 06.06.2012 01:41
У меня возник вопрос по установке 60-литрового бака в корму, к чему крепить крепление бака?
Эдос
Сообщение Эдос » 06.06.2012 02:15
Мне будут устанавливать 2 родных бака. Только разъёмы переставлять. Отговорили от врезания горловины и установки стационарного бака.
Andrei41
Сообщение Andrei41 » 06.06.2012 02:31
Чем мотивируют?
Эдос
Сообщение Эдос » 06.06.2012 04:16
мотивируют. Так просто ни к чему резать дырку и устраивать все замарочки. Я в принципи тоже хотел,но с двумя баками действительно проще.
master
Сообщение master » 08.06.2012 05:41
Я думаю просто не хотят связываться с трудоемкой работой.А так стационарный бак хорошо если есть возможность расположить его по середине катера. Горловины продаются из нержавейки очень красиво выглядят.
Сообщение Valery » 08.06.2012 07:17
Если будет 2 независимыж бака, то переключаться между ними будешь в самый сложный момент на воде - наблюдал у многобачных знакомых уже несколько раз.
Баки должны быть стационарные и соединены между собой, чтобы бензин перетекал из одного в другой.
Стрелок
На борту с: 13.03.2012
Сообщение Стрелок » 08.06.2012 12:31
У меня Нептун-450 и Yamaha F60CETL. В прошлый выходной обкатывал.
С установкой проблем никаких, разъём в разъём по электрике, с тросами также. В одно лици с лебёдочкой в гараже ставил, только жену разок попросил помочь с нижними болтами. Немного туговат руль, грешу на изгиб рулевого троса перед мотором и на то что редуктор безвозвратный, если ставит АКП вровень с днищем то трос выходит из корпуса прям с угла основания площадкии при этом с изгибом. Я резал отверстие не в край, думаю немного подрежу, возможно поможет. По поводу стационарного бака решил не заморачиватся, поскольку далеко от базы не уезжаю. Докупил к родному еще на 30л+штуцер на нём и буду гонять и забирать в машину зля заправки, а на 24л буду держать в лодке заправленным. По моим подсчетам 30л на поездку мне за глаза. Два бака встают в заднем рундуке вровень с блоками плавучести и остаётся еще много места. В моём случае проще принести канистру и положить в рендук, чем еще и переливать в бак. От лодочной станции до лагеря отсилы 5 км. Будет желание сгонять подальше брошу в рундук еще одну (третью) канистру на 30л, проверил входит еще и места море остаётся.
Нептун 450, Yamaha F60CETL
