Вихрь 30 заводится и сначало работает на одном цилиндре
K@styn
На борту с: 27.05.2012
Вопрос Вихрь 30 заводится и сначало работает на одном цилиндре
Сообщение K@styn » 27.05.2012 05:43
Здравствуйте! Купил недавно лодку с мотором Вихрь 30Э.
Столкнулся со следующей проблеммой:
Мотор заводится хорошо, но на одном цилиндре, потом работает тоже на одном,  но когда ходу "пропинается" едет нормально. На горячую глушу, опять завожу и тоже самое. Свечи новые поставил.
Помогите пожулуйста найти возможную причину.
Re: Вихрь 30 заводится и сначало работает на одном цилиндре
Сообщение Valery » 27.05.2012 07:09
На Вихре как правило хуже работает нижний цилиндр.
Компрессию замерял?
K@styn
Сообщение K@styn » 27.05.2012 09:32
Нет незамерял. Но когда начинают работать два цилиндра тянет нормально.
Korsar
На борту с: 18.10.2008
Сообщение Korsar » 27.05.2012 10:03
Была похожая фигня на Т-18. Народ лечит установкой на нижний цилиндр более "горячей" свечи.
У меня прошло после того,как часов 15-20 покормил его 95-ым бензином.
Чего это было,так и не понял.Проблема рассосалась сама. ??? O0
Таймень-2 + 2 весла
K@styn
Сообщение K@styn » 27.05.2012 10:19
Пробовал менять свечи местами, ни чего не меняется.
А как проверить катушку зажигания?
Сообщение Valery » 27.05.2012 01:01
Может посмотреть для начала искру на одном и на другом?
Какой цилиндр не работает - ты так и не сказал.
K@styn
Сообщение K@styn » 28.05.2012 03:43
Искра есть на всех цилиндрах.
[time]1338176823[/time] добавил:
А неработает вроде верхний цилиндр, когда свечи выкручиваю нижняя нормальния, а верхняя мокрая.
Последний раз редактировалось K@styn 28.05.2012 03:47, всего редактировалось 1 раз.
Agafon
На борту с: 23.01.2011
Сообщение Agafon » 28.05.2012 05:20
А зажигание электронное?
K@styn
Сообщение K@styn » 28.05.2012 07:15
Да электронное.
Agafon
Сообщение Agafon » 28.05.2012 07:54
Тады не знаю в чем дело :(
Вернуться в «Прочие лодочные моторы»
