Сузуки DF-140 аварийное выключение
- Andrey29
- На борту с: 25.02.2012 07:00
Добрый вечер. Сложилась такая ситуация, во время движения на среднем ходу, мотор скинул обороты и начал сигнализировать пиканием , заглушил мотор, снял капот, внешний осмотр ничего не дал, достал щуп, ооооо... Масло на min, возвращаюсь домой, доливаю масло, пиканье перестало, но мотор более 2000-2500 оборотов больше не даёт. Думаю..., может ошибка по маслу, пытаюсь скинуть путём 3-х кратным отжатием кнопки аварийной остановки, и тут, опять - засадаааа, кнопка не работает, может, да всё может думаю я, разбираю ету кнопку, да вроде всё нормально, понял, отрезаю проводки от неё, замыкаю их-мотор заводиться, размыкаю-заводится, ничего непонял, понял только одно, теперь как ошибку сбросить? Может есть обходные пути или схема есть у кого( кнопка стоит на машинке дистанционного управления под замком зажигания) может к замку проводок какой-нить проверить, кто подскажет вообще принцип работы, может я ошибаюсь на счёт масла, другое что-нить, прошу совет, спасибо.
В теме еще 6 сообщений
Треск гидроподъема Сузуки 140Алексей Вега » 12.01.2014 08:35 » в форуме Suzuki — лодочные моторы
Мигание через выключение/включение слоя в MohoValery » 17.12.2021 08:28 » в форуме Работа с видео - помощь начинающим
Аварийное охлаждение лодочных моторовAnatoliipif » 04.04.2012 04:13 » в форуме Катера, лодки и моторы
хонда 15 4 такт аварийное охлаждение или блокировкаsmiden » 12.05.2012 05:46 » в форуме Honda — лодочные моторы
