Переделка румпельной Хонды под дистанцию
alexvo44
На борту с: 27.10.2015 08:46
Re: Переделка румпельной Хонды под дистанцию
Сообщение alexvo44 »
Купил хондовскую бу.
На борту с: 06.06.2011 06:24
Сообщение shkiper »
Алекс, рекомендую купить книжку SELOC продаются на Ебее стоит не дорого, поможет не только в электрике, но и другом ремонте.
alexvo44
Спасибо за совет,а на русском есть эта книга.
Сообщение shkiper »
Нет на русском нет, но понять можно. Там сборник по всем моторам от 5 до 250 л.с, по каждому узлу и агрегату, также и по электрике.
Uftuganin
На борту с: 14.04.2016 08:36
Сообщение Uftuganin »
Всем привет и большое спасибо за инфу, выложенную здесь! Я тоже решил попробовать переделать мотор под дистанцию и по моему получилось. Правда на воде еще не испытывал, но все вроде работает как надо. Вот что получилосьеще немного не доделал надо проварить конструкцию. В снятом виде на днях покажу, пока нету фото.
На борту с: 08.02.2008 07:46
Сообщение RU2FJ »
Вот и ещё один хондовод сэкономил 230 эвро :cool:
Uftuganin
Это точно экономия огромная! Кусок нержавейки 50×50см-400р тягу для реверса сделал из тяги реверса Вихря, благо у отца их много, остальное все ручками!)
Uftuganin
Вот проварили мне сию конструкцию, можно ставить смело на мотор, отрегулировать и убрать румпель!
Сообщение RU2FJ »
Я делал вставку куда троса газа и реверса вставляются из двух частей - так, чтобы они как-бы замком закрывались.  Где-то фото должно быть.
Uftuganin
Что то не помню такого фото со вставкой!? Но они вроде и так плотно пазами в ней сидят и в штатной заглушке я пробойником аккуратные, плотные отверстия сделал, этого недостаточно будет для фиксации?
