подключение GPS к квадратному спидометру YAMAHA
Турист 72
Свет электричество подключение GPS к квадратному спидометру YAMAHA
Сообщение Турист 72 »
Получил приборы 6Y8 к двигателю. Установил и как оказалось чтобы работал спидометр и часы в нем и расчет топлива нужно подключить GPS по протоколу NMEA 0183 из спидометра выходит два провода + и - я третий день по инету роюсь но так ничего не нашел. Картплотера с выходом NMEA 0183 у меня нет.
Я думаю что можно купить GPS приемник и как-то его согласовать вот только как?
Катер Quicksilver Activ 540 CABIN, YAMAHA F 115 AETL.
Re: подключение GPS к квадратному спидометру YAMAHA
Сообщение RU2FJ »
от GPS берём вывод ТХ и подключаем к прибору RX
Фрол
Сообщение Фрол »
Я подключил жпс приемник к этому прибору и заодно к эхолоту Хаму.
Сейчас пороюсь, если найду, то выложу схему.
И главное не забываем жпс приемник питается от 5 вольт!
Во, нашел!
Примерно так:
  По идее земля Fuel&Speed уже связана с землёй питания и соответственно синий проводок возможно что не нужен (если в Fuel&Speed нет гальваноразвязки).
я бы предложил действовать последовательно так:
1. включить адаптер +12В->+5В.
2. убедиться что на его выходе +5В относительно чёрного провода COM разъёма эхолота.
3. подсоединить GPS модуль.
4. удостовериться что в эхолоте появился GPS.
5. подсоединить 2 провода Fuel&Speed. перед этим можно попытаться ещё прозвонить силий провод Fuel&Speed с землёй откуда он запитывается - если звонится на КЗ - то можно синий и не соединять, а только белый.
6. Проверить что Fuel&Speed видит GPS, видимо для этого в настройках надо включить GPS
Схему забыл
Последний раз редактировалось Фрол 19.02.2014 01:54, всего редактировалось 1 раз.
Enigma 460 BR + Yamaha F90
Турист 72
Здравствуйте. Вопрос на MR 350 переходник нужно покупать или можно напрямую подать 5 вольт и снять сигнал на спидометр и с каких контактов в разъеме.
Фрол
Сообщение Фрол »
Никаких переходников не надо, откусываешь штекер, дальше скрутка с пайкой и термоусадкой.
Нужны три провода черный, красный и зеленый
AlexVolny
Сообщение AlexVolny »
Подключение GPS для мультиприбора (или спидометра) 6Y8 типовое, вне зависимости от типа картплоттера или GPS приемника - соединение идёт через кабель yamaha "6Y8-8356N-01".
Отличия только в цвете проводов вашего устройства GPS (см. мануал на своё устройство GPS).
В моем случае - квадратный мультиприбор (Yamaha SPEED FUEL 6Y8) + Lowrance HDS9 Gen2 Touch:
1. Соединить сигнал NMEA-0183.
Желтый провод сигнала эхолота "A (yellow)" соединить с белым проводом "W(+) Signal" от мультиприбора (код провода "6Y8-8356N-01").
2. Соединить землю.
Серый провод земли с эхолота "ground (shield)" соединить с синим проводом "L(-) Ground" от мультиприбора (тот же "6Y8-8356N-01").
3. Датчик скорости (который под крышкой мотора) можно не отключать - при выключенном GPS (или неисправном) будет показывать манометрическую скорость.
4. Если не работает - на Lowrance в меню настроек включить выход NMEA0183 OUT (GPS Receive: GGA / GLL / GSA / GSV / VTG /ZDA) (см. раздел "NMEA 0183" в Lowrance Installation Manual, ссылка ниже).
5. Если не работает - запрограммировать мультиприбор Yamaha SPEED FUEL 6Y8 (см. COMMAND LINK MULTIFUNCTION METER. INSTALL/OPERATION MANUAL.pdf, ссылка ниже).
!Внимание - в схемах yamaha есть ошибка (не ошибитесь)
В общих схемах yamaha где показан мультиприбор 6Y8 выводы кабеля "6Y8-8356N-01" обозначают как "L:(+) Signal", и "W:(–) Signal".
На детальных схемах они обозначаются как "L: Заземление", и "W:(+)".
Именно последний вариант правильный: W(+) Signal, "L(-) Ground", что я  отразил выше в п.1 и 2.
В итоге: мультиприбор yamaha 6Y8 будет показывать скорость с GPS картплоттера Lowrance.
Схемы Yamaha:
Проводка Lowrance (разделы "NMEA 0183 device connection" и "NMEA 0183"):
dimka2809
Сообщение dimka2809 »
Смотри, что есть на AliExpress! QUESCAN 5V RS232 GPS антенный модуль Промышленный GPS приемник NMEA0183 QZSS SBAS MT3339 Чипсет 4800 - 1115200 за 556,11 руб. - уже со скидкой 17%
Внешняя ссылка нашел не дорогую антену. Заказал и опробовал. Отлично работает с квадратным прибором 6у8
GenYa
Сообщение GenYa »
dimka2809, Приветствую!
Сейчас занимаюсь подключением вот этой приблуды "QUESCAN 5V RS232 GPS антенный модуль Промышленный GPS приемник NMEA0183 QZSS SBAS MT3339 Чипсет 4800 - 1115200" к 6Y8, квадратный. Не получается что то. Вопрос как соединял с кабелем yamaha "6Y8-8356N-01" через штатный разъем или паял? Белый от датчика GPS -TX c белым к прибору? Еще вопрос как долго определятся датчик? у меня металлическая кабина в лодке, датчик внутри.
Anton_A
Из: СПб
Сообщение Anton_A »
AlexVolny, Добрый день. Пытаюсь подключить прибор 6у8 к лорику fs9, индикатор GPS появляется только на запущено моторе или при включении зажигания и лорика
